MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
3 - Haas Air Compressor - Operation
Vzduchový kompresor Haas – Návod k obsluze/servisu
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Vzduchový kompresor Haas – Úvod
  • 2 - Vzduchový kompresor Haas - instalace
  • 3 - Vzduchový kompresor Haas – provoz
  • 4 - Vzduchový kompresor Haas – údržba
  • 5 - Vzduchový kompresor Haas - odstraňování problémů
  • 3.1 Provoz kompresoru
  • 3.2 Provoz vzduchová sušička
Overview
Tato kapitola obsahuje podrobnosti o provozu vzduchových kompresorů s jednou i proměnnou rychlostí. Popisuje, jak se pohybovat na hlavním displeji a také další základní provozní podrobnosti.
Air Compressor Display
Výstup z kompresoru do filtru stlačeného vzduchu by měl být vždy v otevřené poloze, ať je kompresor v provozu nebo zastaven. Při zapnutí vzduchového kompresoru se ujistěte, že je výstupní vzduchová cesta v otevřené poloze.
Zapněte kompresor:
Před zapnutím vzduchového kompresoru zkontrolujte, zda nejsou problémy s elektrickými přípojkami a zda je kabeláž správná. Další informace naleznete v předchozím postupu instalace.
Chcete-li kompresor zapnout, stiskněte tlačítko zapnutí [9].
Stiskněte START [4] pro spuštění kompresoru.
Zkontrolujte výpustku a tlak mazacího oleje a ověřte, zda jsou jmenovité.
Na tomto obrázku je zobrazeno hlavní rozhraní z displeje vzduchového kompresoru.
  1. MENU
  2. RESET
  3. NAČÍST
  4. START - spustí kompresor
  5. STOP - zastavuje kompresor
  6. STATE – zobrazuje aktuální stav kompresoru
  7. TOTAL RUN – celková a aktuální doba provozu
  8. CELKOVÉ ZATÍŽENÍ – celková a aktuální doba provozu
Možnosti nabídky:
Po stisknutí tlačítka MENU na ovládacím prvku se na displeji zobrazí seznam možností, které jsou podobné obrázku. Tato nabídka má následující možnosti:
  1. RUN PARA – parametry spuštění
  2. UŽIVATELSKÁ PARA – Uživatelské parametry
  3. FACT PARA – tovární parametry (nelze upravit)
  4. CALI PARA – parametry kalibrace (přístupný pouze výrobci)
  5. PARA BLOKU – Parametr nastavený pro skupinové řízení
  6. CONF PARA – Dálkové ovládání
  7. HLAVNÍ PARA – hlavní parametry
  8. VSD SET – pro nastavení parametrů měniče (nastaveno ve výrobě)
  9. Touch CAL – Kalibrace dotykové obrazovky
  10. SCH PRES – Nastavení rozsahu tlaku pro rozvrh
  11. SCH WORK – Nastavte plán pro vzduchový kompresor
  12. CHYBA REC – Dává historii alarmů pro vzduchový kompresor
  13. Motor VSD-parametry motoru (nastavené ve výrobě)
  14. VSD VENTILÁTORU – parametry ventilátoru s proměnnou rychlostí
Basic Operation
Tato část obsahuje užitečné informace pro provoz kompresoru.
Upozornění:Pro změnu určitých hodnot parametrů, které jsou uvedeny v této části, je nutné heslo.
Heslo pro nastavení hodnot v  nabídce User PARA je 1689.
Poznámka: Pokud toto heslo nefunguje, přečtěte si část 5.1 – Odstraňování problémů s vzduchovým kompresorem, kde naleznete informace o změně hesla.
Před spuštěním kompresoru:
Před spuštěním kompresoru je třeba zkontrolovat následující:
  1. Zkontrolujte, zda jsou ventily na výstupu vzduchového kompresoru otevřené  [2] a nejsou zavřené [1], jak je znázorněno na obrázku.
  2. Ověřte, zda je hladina oleje ve správném rozsahu.
  3. Zkontrolujte vnitřek kompresoru, zda nedochází k úniku oleje.
Nastavení pracovního tlaku:
Chcete-li nastavit rozsah pracovního tlaku vzduchového kompresoru, vyberte v nabídce ikonu UŽIVATELSKÁ PARA.
Zadejte heslo 1689, abyste mohli změnit nastavení.
Odtud nastavte hodnoty "Načíst Pres (PSI)" [1] a "Vyložit P (PSI)" [2] podle potřeby.
Na tomto obrázku je uvedeno nastavení pracovního tlaku mezi 99-120 PSI. Nastavte rozsah podle potřeby.
Poznámka: Informace o nastavení hodnot naleznete v heslu na štítku v předchozím kroku ovládacího prvku obrazovky.
Spuštění vzduchového kompresoru:
Chcete-li spustit vzduchový kompresor, stiskněte tlačítko "START" [1] na hlavní ovládací obrazovce.
Upozornění:Ujistěte se, že výstupní ventil, který přečerpává stlačený vzduch z kompresoru do filtru stlačeného vzduchu, je otevřený. Tento výstupní ventil lze ponechat otevřený bez ohledu na stav kompresoru.
Zastavení vzduchového kompresoru
Chcete-li kompresor zastavit, přejděte do hlavní nabídky a stiskněte tlačítko "STOP" [1]. Do 10-15 sekund se kompresor zastaví.
Upozornění:Nepoužívejte červený nouzový vypínač umístěný vedle ovládacího prvku k zastavení kompresoru. Nouzové zastavení kompresoru by se mělo používat pouze v případě nouze.
Nastavení týdenního plánu:
Vzduchový kompresor Haas lze nastavit tak, aby odpovídal týdennímu plánu.
Chcete-li nastavit nový rozvrh, stiskněte v hlavní nabídce ikonu SCH WORK.
Na stránce PRÁCE SCH nastavte dobu, po kterou chcete kompresor pracovat. Každý den v týdnu lze nastavit pomocí polí "SCH ON" [1] a "SCH OFF" [2].
Poznámka: Obrázek ukazuje rozvrh, ve kterém je kompresor naplánován na provoz od 05:00 do 22:00. Podle tohoto formátu naplánujte kompresor podle svých preferencí.
Vymazání alarmů rozvrhu:
Vzduchový kompresor Haas uchovává protokol o době, po kterou byly některé součásti spuštěny od poslední události údržby.  Pokud "doba provozu" v tomto protokolu překročí meze "maximální doby", vzduchový kompresor vygeneruje alarmy.
Chcete-li vymazat alarmy, proveďte potřebnou údržbu a resetujte hodnotu "doby spuštění" na 0.
Pro přístup k tomuto protokolu stiskněte ikonu HLAVNÍ PARA v hlavní nabídce. Po provedení potřebné údržby (tj. výměny oleje za "alarm doby provozu oleje"):
  1. Vyberte dobu spuštění těchto položek.
  2. Zadejte heslo 1689.
  3. Resetujte hodnotu doby provozu na 0.
Alarm doby spuštění pro tuto položku bude nyní vymazán. Ověřte, zda je hodnota "doba spuštění" [1] nastavena na 0.
Hodnota "maximální doby" [2] ukazuje dobu provozu, která uplyne před opětovným vygenerováním alarmu.
Poznámka:  Tyto snímky používají jako příklad hodnotu "doba provozu oleje". Tento postup lze provést pro jakoukoli dobu běhu v protokolu HLAVNÍ PARA.
Důležité: Před vymazáním těchto alarmů se ujistěte, že provádíte údržbu. Pouze vymazání těchto alarmů a zanedbání údržby povede ke ztrátě účinnosti a poškození kompresoru.
Přejděte na ikonu  "USER PARA" v nabídce a změňte následující běžná nastavení:
Režim zatížení: ve výchozím nastavení nastaveno na "Automatické". To umožňuje spuštění kompresoru bez nutnosti stisknutí tlačítka "Načíst" na displeji řízení.
Jazyk: Jazyk ovládacího prvku lze změnit.
Jednotky: Jednotky tlaku a teploty můžete změnit v nabídce "UŽIVATELSKÁ PARA".
Přejděte na ikonu "FACT PARA" v nabídce a změňte následující běžná nastavení:
Automatický restart: Tento parametr umožňuje spuštění kompresoru, i když bylo napájení vypnuto. Tuto položku lze nastavit na "Aktivovat" nebo "Deaktivovat."
Drainer Operation
Na odsávačích jsou dva knoflíky. Tyto knoflíky jsou označeny „OFF“ a „ON“.
Otočte knoflíkem "ON" [1] a nastavte dobu trvání jednoho drenážního cyklu (v sekundách).
Otáčením knoflíku "OFF" [2] nastavte časový interval vypouštění. Toto je doba mezi každým vypouštěcím cyklem (v minutách).
Ujistěte se, že hadice vycházející z automatického odtoku [3] je přiváděna do nádoby na odtok vody, která byla nastavena během instalace. Další podrobnosti naleznete v kapitole Instalace v této příručce.
Důležité:  Nedoporučuje se, aby doba otevření odtoku byla nastavena na déle než 10 sekund.
Poznámka: Vypouštěcí filtr čistěte každý měsíc, jak je znázorněno na štítku systému čištění umístěném na vzduchovém kompresoru.
Controller Basics
Ovládací prvek na vzduchová sušička je zobrazen na obrázku. Ovládací prvek obsahuje následující součásti:
  1. Displej LED [1]
  2. Šipky nahoru/dolů [2]
  3. Tlačítko M [3]
  4. Tlačítko SET [4]
Tato tlačítka lze použít k zobrazení různých hodnot teploty a také přístupových hodnot parametrů.
Zobrazení teplot:
Ve výchozím nastavení je hodnota teploty rosného bodu [1] zobrazena na LED.
Chcete-li zobrazit teplotu kondenzátoru, stiskněte a podržte tlačítko se šipkou [dolů] [2]. Po uvolnění šipky [dolů] se displej vrátí k zobrazení teploty rosného bodu.
Zobrazení celkové pracovní doby:
Chcete-li zobrazit celkový počet pracovních hodin sušičky, stiskněte a podržte současně klávesu se šipkou [nahoru] [1] a klávesu se šipkou [dolů] [2].
Poznámka: Pracovní doba je uvedena v hodinách.
Po uvolnění kláves se displej vrátí zpět na výchozí nastavení.
Display Icons
Kontrolka Název Nepřerušované Blikající zapnuto/vypnuto
Chlazení Probíhá chlazení vzduchu Kompresor se začne brzy ochlazovat (fáze časového zpoždění)
Ventilátor Ventilátor běží --
Proti zamrznutí Nemrznoucí ventil je otevřený --
Alarm -- Je aktivní alarm
Air Dryer Parameters
Pro přístup k hodnotám parametrů stiskněte a podržte tlačítko M po dobu 5 sekund pro vstup do nabídky parametrů.
V nabídce parametrů použijte klávesy [nahoru] a [dolů] [2] pro procházení seznamu parametrů.
Stisknutím klávesy [set] [3] zobrazíte aktuální hodnotu, na kterou je parametr nastaven.
Níže jsou uvedeny různé parametry a funkce každého parametru.
Kategorie Kód Název parametru Popis Nastavení rozsahu výchozí Jednotky
Teplota F11 Bod alarmu teploty rosného bodu Když teplota rosného bodu dosáhne tohoto bodu, vygeneruje se alarm. -20 - 100 25 Csb
F12 Bod alarmu teploty kondenzátoru Když teplota kondenzace dosáhne tohoto bodu, spustí se alarm. -20 - 100 63 Csb
F18 Oprava senzoru rosného bodu Hodnota, která pomůže opravit údaje snímače teploty rosného bodu -20,0 - 20,0 0,0 Csb
F19 Oprava senzoru kondenzace Hodnota, která pomůže opravit údaje snímače teploty kondenzace -20,0 - 20,0 0,0 Csb
Kompresor F20 Prodleva zapnutí kompresoru Časové zpoždění po počátečním zapnutí, než může být kompresor spuštěn 0,2 - 10,0 1.0 Minuty
F21 Minimální prostoje kompresorů Vždy se používá po počátečním zapnutí kompresoru 0,2 - 60,0 3.0 Minuty
Nemrznoucí kapalina F31 Počáteční teplota nemrznoucí kapaliny Nemrznoucí kapalina se spustí, když teplota rosného bodu klesne pod tuto hodnotu -30 - 100 0.5 Csb
F32 Diferenciál nemrznoucí kapaliny Nemrznoucí kapalina se zastaví, jakmile teplota rosného bodu dosáhne F31 + F32 stupňů 1,0 - 5,0 2.0 Csb
Fanoušky F42 Teplota zastavení ventilátoru Ventilátor se spustí, když je teplota kondenzace nad F42.  -20 - 100 46  Csb
F43 Diferenciál ventilátoru Ventilátor se zastaví, když je teplota kondenzace nižší než F42 - F43  stupňů. 0,5 - 10,0 2 Csb
Ostatní F85 Provozní doba Zobrazení doby, po kterou byla sušička v provozu -- -- Hodiny
F86 Vymazat provozní dobu Zvolte, zda chcete resetovat celkovou provozní dobu sušičky Ne-Ano Ne --
Zpětná vazba
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
