      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Alles anzeigen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020
Service Home How-To-Verfahren Drehmaschine - Spindel-Führungsbüchse mit großem Spindeldurchlass - Installation - AD0020
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 Schritte) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 Schritte) Back to Top
AD0020
Gilt für Maschinen ab: Juni 2010
Der Spindel-Führungsbüchsensatz für die Drehmaschinen ST-30/30Y Big Bore, ST-35/ST-35Y und ST-40/ST-40L bietet Ihnen (4) Optionen für die Spindel-Führungsbüchsen. Wenden Sie sich an die Abteilung für Abteilung für Anwendungen bei Haas, um die am besten geeignete Führungskonfiguration auszuwählen. Weitere Informationen zur Maschinenkompatibilität und zu weiteren Ersatzteilen finden Sie in der Referenztabelle für Spindel-Führungsbuchsen-Sätze.
  • PVC-Spindel-Führungsbuchsen-Wendeschneidplatte [1] mit einem Innendurchmesser von 3,068 Zoll (77,93 mm)
  • Stahl-Spindel-Führungsbuchsen-Wendeschneidplatte [2] mit einem Innendurchmesser von 3,188 Zoll (80,98 mm)
  • Alternative Stangenführungsscheiben [3] mit einem Innendurchmesser von 1 Zoll, vorgebohrt und mit Distanzhaltern [4]. Der Außendurchmesser für beide beträgt 3,50 Zoll (88,90 mm).
  • Stangenführungsscheiben [5], die nicht vorgebohrt wurden. Der Außendurchmesser beträgt 3,50 (88,90 mm)
KIT PN: SPINDEL-FÜHRUNGSBUCHSEN-SATZ 4,00, Spindel-Führungsbuchsen-Satz, 0,250" - 3,120" Max. Ø. MENGE: 1
KIT PN: SPINDEL-FÜHRUNGSBUCHSEN-SATZ 4.00 12, Führungsbuchsen-Satz, 0,250" - 3,120" Max. Ø. MENGE: 1
KIT PN: SPINDEL-FÜHRUNGSBUCHSEN-SATZ-4-ST40, Führungsbuchsen-Satz, 0,250" - 3,120" Max. Ø. MENGE: 1
 Wichtig: Die Abbildungen zeigen weder die Kühlmittelauffangwanne noch den Stangenlader. So können Sie die Schritte sehen. Das Entfernen dieser Teile ist nicht erforderlich.
Templates
Vorlage Führungsscheibe
Bohren Sie (11) Stangenführungsscheiben für Ihr Stangenmaterial (Maß “X” in der Abbildung). Schrägen Sie den ID der Stangenführungsscheibe auf einer Seite wie gezeigt an. Die Fase muss beim Laden zur Stange zeigen.
 Hinweis: Der Spindel-Führungsbuchsen-Satz enthält (11) Stangenführungsscheiben vorgebohrt für 1 Stange.
Wenn der Stangenlader installiert ist, verwenden Sie den Höhenverstellungsgriff, um die Übergabeschublade zu senken.
Entfernen Sie die Bohrabdeckung [1] aus der hydraulischen Einheit.
Bewahren Sie die Bohrabdeckung auf. Sie müssen sie installieren, wenn Sie später Spindeln aus der Drehmaschine entfernen.
 Hinweis: Ihre Bohrabdeckung kann sich von der Bohrabdeckung in dieser Abbildung unterscheiden.
Wenn die Maschine eine Samchully Verbindung hat, entfernen Sie die (2) Gewindestifte [2].
Tragen Sie Fett auf die O-Ringe [1] für die SPINDELFÜHRUNG [F] auf. Führen Sie die SPINDELFÜHRUNG [F] durch die Hydraulikverschraubung in die Spindel ein. Richten Sie die Kerben in der SPINDELFÜHRUNG [F] mit den Gewindebohrungen in der Schalterplatte aus.
 Hinweis:In Einheiten berührt der O-Ring mit größerem Durchmesser die Einheit. In Samchully Einheiten und Kitagawa Einheiten, berührt der O-Ring mit kleinerem Durchmesser die Einheit. Das sieht nicht richtig aus, ist aber völlig normal.
Tragen Sie abnehmbare blaue Schraubensicherung auf die Schrauben [2] für den RING [E] auf. Montieren Sie den RING [E] über der SPINDELFÜHRUNG [F]. Der Führungssatz enthält diese Schrauben, nur zwei werden verwendet:
  • (2) Schrauben M6 x 20 mm. Verwenden Sie diese für LMC Verbindung.
  • (2) Schrauben M5 x 45 mm. Verwenden Sie diese für Kitagawa Verbindung.
  • (2) Schrauben M6 x 40 mm. Verwenden Sie diese für Samchully Verbindung.
Der Spindelführungssatz bietet Ihnen (4) Optionen für Spindelführungen:
  • PVC-SPINDEL-FÜHRUNGSBUCHSEN-WENDESCHNEIDPLATTE [H] mit 3,068 Zoll (77,93 mm) Innendurchmesser (ID)
  • Stahl-SPINDEL-FÜHRUNGSBUCHSEN-WENDESCHNEIDPLATTE [G] mit 3,188 Zoll (80,98 mm) ID
  • Alternative (10) DISTANZHALTER [A] mit einer 1 Zoll ID vorgebohrt und (11) SCHEIBEN [D]. Stellen Sie sicher, dass die abgeschrägte Seite [3] jeder Stangenführungsscheibe zum Stangenlader-Ende des Zugrohrs zeigt.
  • Leere Scheiben [B], die nicht vorgebohrt wurden. Der Außendurchmesser beträgt 3,50 Zoll (88,90 mm)
Drehen Sie die MUTTER [C], um sie in das Ende der SPINDELFÜHRUNG [H] einzubauen.
Wenn der Bar Feeder installiert ist, verwenden Sie den Höhenverstellungsgriff, um das Transferfach zu senken.
 Hinweis:Aus Gründen der Übersichtlichkeit zeigen die Abbildungen den Stangenlader nicht. Entfernen Sie den Srtangenlader nicht, um dieses Verfahren durchzuführen.
Tragen Sie Schmierfett auf die O-Ringe der Spindelführung auf. Führen Sie die Spindelführung durch die Hydraulikverschraubung in das Zugrohr ein. Richten Sie die Löcher des Spindle Liner Flansches[2] mit den Gewindelöchern am Sensorring[3] aus.
Tragen Sie abnehmbare blaue Schraubensicherung auf die Schrauben[1] auf, um den Auskleidungssatz für die Spindel am Sensorring zu befestigen.
Der Liner-Kit enthält diese Schrauben, es werden nur zwei verwendet:
  • (2) M6 x 20 mm Schrauben. Verwenden Sie diese für LMC Verbindung.
  • (2) M6 x 40 mm Schrauben. Verwenden Sie diese für Samchully Verbindung.
Das Spindelführungn-Kit bietet Ihnen (4) Optionen für Spindelführungn:
  • PVC-SPINDEL-FÜHRUNGSBUCHSEN-WENDESCHNEIDPLATTE  [F]mit 3,068 (77,93 mm) Innendurchmesser (ID)
  • Stahl--SPINDEL-FÜHRUNGSBUCHSEN-WENDESCHNEIDPLATTE  [E]mit 3,188 (80,98 mm) Innendurchmesser
  • Alternative (10) DISTANZHALTER [A] mit einem Innendurchmesser von 1 Zoll, vorgebohrt und (11) Scheiben [D]. Stellen Sie sicher, dass die abgeschrägte Seite [3] jeder Stangenführungsscheibe zum Stangenlader-Ende des Zugrohrs zeigt.
Drehen Sie die MUTTER [C], um sie in das Ende der Spindel-Führungsbuchse zu installieren.
