MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020
Início da Assistência Procedimento como fazer Torno - Liner do spindle de grande diâmetro - Instalação - AD0020
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 passos) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 passos) Back to Top
AD0020
_ Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Junho de 2010:
O jogo do liner do spindle para o ST-30/30Y de grande diâmetro, e para os tornos ST-35/ST-35Y e ST-40/ST-40L dá-lhe (4) opções para liners do spindle. Fale com o departamento de aplicações da Haas para escolher a melhor configuração de forro a utilizar. Consulte a Tabela de referência de jogos de liners do spindle para obter informações sobre compatibilidade com as máquinas e peças de reposição adicionais.
  • Inserção do forro do PVC [1] com 3,068" (77,93 mm) diâmetro interno (ID)
  • Inserção do forro de aço [2] com 3,188" (80,98 mm) Id
  • Discos de guia de barras alternativos [3] com um 1" ID pré-furado e espaçadores [4]. O diâmetro exterior para ambos é 3,50" (88,90 mm).
  • Discos de guia em branco da barra [5] que não foram pre-furado. O diâmetro exterior é 3,50" (88,90 mm).
KIT PN: KIT LINER 4,00, Kit liner, 0,250"-3,120" QTY máx.: 1
KIT PN: KIT LINER 4,00 12, Kit liner, 0,250"-3,120" QTY máx.: 1
KIT PN: KIT LINER 4-ST40, Kit liner, 0,250"-3,120" QTY máx.: 1
 Importante: As ilustrações não mostram o coletor de refrigerante e o alimentador de barras. Isso permite que você veja as etapas. A remoção destas peças não é necessária.
Templates
Modelo de disco guia
Discos de guia de barra de furo (11) para o estoque de barras (dimensão "X" na ilustração). Chanfro a identificação do disco do guia da barra em um lado como mostrado. O chanfro deve enfrentar a barra à medida que é carregada.
 Nota: O kit de forro contém (11) discos de guia de barras pré-furado para barras de 1".
Se o alimentador de barras estiver instalado, use a alça de ajuste de altura para abaixar a bandeja de transferência.
Retire o macho do furo [1] da União hidráulica.
Mantenha o macho do furo. Você deve instalá-lo se você remover mais tarde forros do spindle do torno.
 Nota: A tampa do seu furo pode ser diferente da tampa do furo nesta ilustração.
Se a máquina tiver uma união Samchully, retire os (2) parafusos de ajuste [2].
Aplique massa lubrificante nos o-rings [1] do REVESTIMENTO DO SPINDLE [F]. Insira o REVESTIMENTO DO SPINDLE [F] no spindle através da união hidráulica. Alinhe os entalhes no REVESTIMENTO DO SPINDLE [F] com os orifícios roscados na placa do interruptor.
 Nota: Em uniões LMC, o o-ring de diâmetro maior toca a união. Em Samchully sindicatos e Kitagawa uniões, o anel de diâmetro menor toca a União. Não parece totalmente sentado, mas isso é normal.
Aplique um composto de bloqueio de rosca removível azul aos parafusos [2] para o ANEL [E]. Instale o ANEL [E] sobre o REVESTIMENTO DO SPINDLE [F]. O kit de forro inclui estes parafusos, apenas dois são usados:
  • (2) parafusos M6 x 20 mm. Use estes para uniões LMC.
  • (2) parafusos M5 x 45 mm. Use estes para uniões Kitagawa.
  • (2) parafusos M6 x 40 mm. Use estes para uniões Samchully.
O jogo do forro do spindle dá-lhe (4) opções para forros do spindle:
  • INSERÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC [H] com 3,068" (77,93 mm) de diâmetro interno (ID)
  • INSERÇÃO DE REVESTIMENTO EM AÇO [G] com 3,188" (80,98 mm) de ID
  • Alterne (10) ESPAÇADORES [A] um ID de 1" pré-furado e (11) DISCOS [D]. Certifique-se de que o lado chanfrado [3] de cada disco de guia da barra enfrenta a barra-alimentador-extremidade da manga de tração.
  • DISCOS [B]  em branco que ainda não foram pré-furados. O diâmetro exterior é 3,50" (88,90 mm)
Gire a PORCA [C] para instalá-lo no final do REVESTIMENTO DO SPINDLE [H].
Nota:Para maior clareza, as ilustrações não mostram a alimentação de barra. Não remova o alimentador de barras para fazer este procedimento.
 Nota:  A sua tampa do furo pode ser diferente da tampa do furo nesta ilustração.
Aplique a massa lubrificante nos o-rings do revestimento do spindle. Insira o revestimento do spindle no tubo de tração através da união hidráulica. Alinhe os orifícios da Flange do Revestimento do Spindle [2] com os orifícios roscados no Anel do Sensor [3].
Aplique composto removível de bloqueio de roscas azul nos parafusos [1] para montar a Flange do Revestimento do Spindle no anel do sensor.
O kit de revestimento inclui estes parafusos, apenas dois são usados:
O kit de revestimento do spindle dá-lhe (4) opções para revestimentos do spindle:
  • INSERÇÃO DE REVESTIMENTO PVC [F] com 3,068" (77,93 mm) de diâmetro interno (ID)
  • INSERÇÃO DE REVESTIMENTO EM AÇO [E] com 3,188" (80,98 mm) ID
  • (10) ESPAÇADORES alternativos [A] com um ID de 1" pré-perfurado e (11) DISCOS [D]. Certifique-se de que o lado chanfrado [3] de cada disco de guia da barra enfrenta a barra-alimentador-extremidade da manga de tração.
Gire a PORCA [C] para instalá-la na extremidade do revestimento do spindle.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
