      • Tornio manuale
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Tornio - Camicia mandrino con passaggio barra maggiorato - Installazione - AD0020
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 passi) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 passi) Back to Top
AD0020
Si applica alle macchine create da: Giugno 2010
Il kit camicia mandrino per i torni con ST-30/30Y passaggio barra maggiorato ST-35/ST-35Y e ST-40/ST-40L offre (4) opzioni per le camicie mandrino. Parlare con il reparto applicazioni Haas per scegliere la migliore configurazione di linea da utilizzare. Fare riferimento alla Tabella di riferimento del kit camicia mandrino per informazioni sui pezzi di ricambio aggiuntivi.
  • Inserto camicia in PVC [1] con 3.068" (77,93 mm) diametro interno (ID)
  • Inserto camicia in acciaio [2] con 3.188" (80,98 mm) diametro interno
  • Dischi guida barra alternativa [3] con un 1" ID pre-forato e distanziatori [4]. Il diametro esterno per entrambi è 3,50" (88,90 mm).
  • Dischi guida barra vuota [5] che non sono stati pre-annoiati. Il diametro esterno è 3,50" (88,90 mm).
KIT PN: KIT CAMICIA 4.00, Kit camicia, 0,250" - 3,120" Max Ø. QTÀ: 1
KIT PN: KIT CAMICIA 4.00 12, Kit camicia, 0,250" - 3,120" Max Ø. QTÀ: 1
KIT PN: KIT CAMICIA-4-ST40, Kit camicia, 0,250" - 3,120" Max Ø. QTÀ: 1
 Importante: Le illustrazioni non mostrano il raccoglitore del refrigerante e lo spingibarra. In questo modo è possibile visualizzare i passaggi. La rimozione di queste parti non è necessaria.
Templates
Modello di disco guida
Bore (11) bar guida i dischi per il vostro supporto bar (dimensione “X” nell'illustrazione). Chamfer l'ID del disco guida della barra su un lato come mostrato. Il chamfer deve affrontare la barra mentre è carica.
 Nota: Il kit di rivestimento contiene (11) dischi guida a barre pre-forati per barre da 1".
Se l'alimentatore a barre è installato, utilizzare la maniglia di regolazione dell'altezza per abbassare il vassoio di trasferimento.
Rimuovere il coperchio del foro [1] dall'unione idraulica.
Tenere il coperchio del foro. È necessario installarlo se in seguito si rimuove le fodere mandrino dal late.
 Nota :La copertura della barra potrebbe essere diversa dalla copertura della barra in questa illustrazione.
Se la macchina ha un giunto Samchully, rimuovere le (2) viti di fermo [2].
Applicare il grasso agli o-ring [1] per la CAMICIA MANDRINO [F]. Inserire LA CAMICIA MANDRINO  [F]nel mandrino attraverso l’unione idraulica. Allineare le tacche nella CAMICIA MANDRINO [F]con i fori maschi a nella piastra dell’interruttore.
Nota:in LMC unioni, l’o-anello di diametro più grande tocca l’unione. in Samchully sindacati e Kitagawa unioni, il più piccolo-diametro-anello tocca l'unione. Non sembra completamente seduto, ma questo è normale.
Applicare il composto di bloccaggio del filo blu rimovibile alle viti [2] per il RING[E]. Installare il RING [E] sopra della CAMICIA MANDRINO  [F]. Il kit camicia include queste viti, solo due ne vengono utilizzate:
  • (2) Viti M6x20 mm. Utilizzare questi per LMC giunti.
  • (2) Viti M5x45 mm. Utilizzare questi per Kitagawa giunti.
  • (2) Viti M6x40 mm. Utilizzare questi per Samchully giunti.
Il kit di rivestimento del mandrino offre (4) opzioni per le fodere del mandrino:
  • INSERTO CAMICIA IN PVC [H] con 3.068" (77,93 mm) diametro interno (ID)
  • INSERTO CAMICIA in acciaio [G] con 3.188" (80,98 mm) diametro interno
  • (10) DISTANZIATORI alternativi [A] con un 1" diametro interno pre-forato e (11) DISCHI [D]. Assicurarsi che il lato chamfered [3] di ogni disco guida della barra sia rivolto all'estremità bar-feeder del tubo di disegno.
  • Disco vuoto [B] che non sono stati pre-annoiati. Il diametro esterno è 3,50" (88,90 mm)
Ruotare il NUT [C] per installarlo alla fine della camicia mandrino [H].
Nota:Per chiarezza, le illustrazioni non mostrano l’alimentatore a barre. Non rimuovere l'alimentatore a barre per eseguire questa procedura.
Nota: la copertura del foro potrebbe essere diversa dalla copertura na del foro in questa illustrazione.
Applicare il grasso agli o-ring per camicia mandrino. Inserire la camicia mandrino nel mandrino attraverso l’unione idraulica. Allineare i fori della flangia dell’inserto mandrino [2] con i fori filettati sull’anello del sensore [3].
Applicare alle viti un composto bloccafiletti blu rimovibile [1] per montare la flangia del rivestimento del mandrino sull’anello del sensore.
  • (2) Viti M6 x 20 mm. Utilizzare questi per LMC giunti.
  • (2) Viti M6 x 40 mm. Utilizzare questi per Samchully giunti.
  • INSERIMENTO CAMICIA IN PVC [F] con 3.068" (77,93 mm) diametro interno (ID)
  • INSERIMENTO CAMICIA in acciaio [E] con 3.188" (80,98 mm) diametro interno
  • Alternare (10) DISTANZIATORI [A] con un 1" diametro interno pre-forato e (11) DISCHI [D]. Assicurarsi che il lato chamfered [3] di ogni disco guida della barra sia rivolto all'estremità bar-feeder del tubo di disegno.
  • DISCHI vuoti [B] che non sono stati pre-forati. Il diametro esterno è 3,50" (88,90 mm)
Ruotare il DADO [C] per installarlo alla fine della camicia mandrino.
