      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Torna - Büyük Delik İş Mili Kovanı - Kurulum - AD0020
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 adımlar) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 adımlar) Back to Top
AD0020
_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Haziran 2010
ST-30/30Y Büyük Delik, ST-35/ST-35Y ve ST-40/ST-40L tornalar için iş mili kovanı kiti size iş mili kovanları için (4) seçenek sağlar. Kullanmak için en iyi liner yapılandırmasını seçmek için Haas uygulamaları departmanına konuşun. Makine uyumu ve ek yedek parçalar hakkında bilgi için İş Mili Kovanı Kiti Referans Tablosuna bakınız.
  • 3,068 "(77,93 mm) (ID) PVC gömlek ek parçası [1]
  • 3,188" (80,98 mm) ID’li çelik gömlek ek parçası [2]
  • Alternatif çubuk kılavuz diskleri [3] 1" ID ön delikli ve ara parçalı [4]. Her ikisi için de dış çapı 3,50" (88,90 mm).
  • Boş çubuk kılavuz diskleri [5] önceden sıkılmadı. Dış çapı 3,50" (88,90 mm).
KIT PN: GÖMLEK KİTİ 4,00, Gömlek Kiti, 0,250" - 3,120" Maks. Ø. MİKTAR: 1
KIT PN: GÖMLEK TAKIMI 4,00 12, Gömlek Kiti, 0,250" - 3,120" Maks. Ø. MİKTAR: 1
KIT PN: LINERKIT-4-ST40, Gömlek Kiti, 0,250" - 3,120" Maks. Ø. MİKTAR: 1
 Önemli: Çizimler soğutma sıvısı toplayıcı ve çubuk sürücüyü göstermez. Bu adımları görmenizi sağlar. Bu parçaların kaldırılması gerekli değildir.
Templates
Kılavuz disk şablonu
Delik (11) çubuk kılavuzu diskleri çubuk stok için (boyut "X" resimde). Çubuk kılavuz diskin kimliğini bir tarafta gösterildiği gibi pah. Pah, yüklü olduğu gibi çubuğa karşı karşıya olmalıdır.
 Not: Gömlek kiti içerir (11) çubuk kılavuzu diskleri önceden sıkılmış 1" bar.
Çubuk sürücü yüklüyse, Transfer tepsisini düşürmek için yükseklik ayarlama kolunu kullanın.
Delik kapağını [1] Hidrolik birlikten çıkarın.
Delik kapağını sakla. Daha sonra Torna iş mili kovanlarını kaldırırsanız, bunu yüklemeniz gerekir.
 Not: Delik kapağınız bu çizimdeki delik kapağından farklı olabilir.
Makinede Samchully rakor varsa, (2) ayar vidasını [2] sökün.
İŞ MİLİ KOVANI [F] için o-halkalarına [1] gres uygulayın. Hidrolik bilezik üzerinden mil içine İŞ MİLİ KOVANINI [F] takın. Anahtar plakasında bulunan kılavuzlu delikler ile İŞ MİLİ KOVANINDAKİ [F] çentikleri hizalayın.
 Not: LMC bileziklerde, daha büyük çaplı o-halka bileziğe dokunur. Inç Samchully sendikalar ve Kitagawa sendikalar, küçük çaplı-yüzük birlik dokunur. Tam olarak oturan görünmüyor ama bu normaldir.
Çıkarılabilir mavi diş kilitleme bileşiğini HALKA [E] için vidalara [2] uygulayın. İŞ MİLİ KOVANI [F] üzerinden HALKAYI [E] takın. Liner kiti bu vidaları içerir, sadece iki kullanılır:
  • (2) M6 x 20 mm vidalar. Bunları LMC cıvata bağlantıları için kullanın.
  • (2) M5 x 45 mm vidalar. Bunları Kitagawa cıvata bağlantıları için kullanın.
  • (2) M6 x 40 mm vidalar. Bunları Samchully cıvata bağlantıları için kullanın.
İş Mili Kovanı kiti size (4) mil balatalar için seçenekler sunar:
  • PVC GÖMLEK EKLENTİSİ [H] 3,068" (77,93 mm) ID ile
  • Çelik GÖMLEK EKLENTİSİ [G] 3,188" (80,98 mm) ID ile
  • 1" ID’li önceden sıkılmış Alternatif (10) ARA HALKA [A] ve (11) DİSKLER [D]. Her çubuk kılavuz diskin pah tarafı [3]' un, çektirme borusunun çubuk sürücü ucuna yüzdiğinden emin olun.
  • Önceden sıkılmamış boş DİSKLER [B]. Dış çapı 3,50" (88,90 mm)
İŞ MİLİ KOVANININ [H] sonuna takmak için SOMUNU [C] döndürün.
Çubuk besleyici yüklüyse, Transfer tepsisini düşürmek için yükseklik ayarlama kolunu kullanın.
 Not: Netlik için, çizimler çubuk sürücü göstermez. Bu prosedürü yapmak için çubuk sürücü kaldırmayın.
 Not: Delik kapağınız bu resimdeki delik kapağından farklı olabilir.
İş Mili Kovanının o-halkalarına gres uygulayın. Hidrolik bilezik aracılığıyla Çektirme Tüpünü İş Mili Kovanına takın. İş Mili Kovanı Flanşının[2] deliklerini Sensör Halkası[3] üzerindeki kılavuz deliklerle hizalayın.
İş Mili Kovanı Flanşını sensör halkasına bağlamak için vidalara[1] çıkarılabilir mavi diş kilitleme bileşiği uygulayın.
Gömlek kiti bu vidaları içerir ancak sadece iki tanesi kullanılır:
İş mili kovanı kiti size (4) iş mili kovanı opsiyonları sunar:
  • 3,068" (77,93 mm) ID ile PVC GÖMLEK KESİCİ UCU [F]
  • 3,188 (80,98 mm) ID ile Çelik GÖMLEK KESİCİ UCU [E]
  • 1" ID ön delikli alternatif (10) ARALAYICI [A] ve (11) DİSKLER [D]. Her çubuk kılavuz diskin pah tarafı [3]' un, çektirme borusunun çubuk sürücü ucuna yüzdiğinden emin olun.
  • Önceden sıkılmamış boş DİSKLER [B] . Dış çapı 3,50" (88,90 mm)
İŞ MİLİ KOVANININ sonuna takmak için SOMUNU [C] döndürün.
