MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020
サービス ホーム 手順 旋盤 - ビッグボアスピンドルライナー - 取り付け - AD0020
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 ステップ) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 ステップ) Back to Top
AD0020
以下から構築された機械に適用されます。2010年6月
ST-30/30Yビッグボア、ST-35/ST-35Y、およびST-40/ST-40L旋盤用のスピンドルライナーキットには、スピンドルライナーの4つのオプションをご用意しています。Haasアプリケーション部門にご連絡の上、最適なライナー設定を選択してください。機械の互換性と追加の交換部品に関する情報については、 スピンドルライナーキット参照表 を参照してください。
  • PVCライナーインサート[1]、内径(ID)3.068"(77.93mm)
  • スチールライナーインサート[2]、ID 3.188"(80.98mm)
  • 代替バーガイドディスク[3]、ID 1"、ボアおよびスペーサー[4]付き。いずれも外径は3.50"(88.90mm)です。
  • ブランクバーガイドディスク[5]、ボアなし。外径は3.50"(88.90mm)です。
キットPN:ライナーキット4.00、ライナーキット、最大直径0.250"~3.120"。数量:1
キットPN:ライナーキット4.00 12、ライナーキット、最大直径0.250"~3.120"。数量:1
キットPN:ライナーキット-4-ST40、ライナーキット、最大直径0.250"~3.120"。数量:1
 重要: 図には、クーラント収集装置とバーフィーダーは示されていません。これにより、手順を確認できます。これらのパーツを取り外す必要はありません。
Templates
ガイドディスクテンプレート
バーストック用のボアバーガイドディスク 11枚(図の寸法“X”)。図のように、片側のバーガイドディスクのI.D.を面取りします。面取りは、積載時にバーに面している必要があります。
 注意: ライナーキットには、1"バー用のボアを備える11枚のバーガイドディスクが含まれています。
バーフィーダーが取り付けられている場合は、高さ調整ハンドルを使用して、移送トレーを下げます。
油圧ユニオンからボアカバー[1]を取り外します。
ボアカバーは保管してください。後でスピンドルライナーを旋盤から取り外した場合に取り付ける必要があります。
 注意: ボアカバーは、この図のボアカバーとは異なる場合があります。
機械にSamchullyユニオンがある場合、2本の止めねじ[2]を取り外します。
スピンドルライナー[F]のOリング[1]にグリースを塗布します。油圧ユニオンを介してスピンドルライナー[F]をスピンドルに挿入します。スピンドルライナー[F]の切り目をスイッチプレートのタップ穴に整列させます。
注意:LMCユニオンでは、直径が大きめのOリングはユニオンに接触します。SamchullyユニオンとKitagawaユニオンでは、直径が小さめのリングはユニオンに接触します。完全に装着されているようには見えませんが、これは正常です。
リング[E]のねじ[2]に除去可能なねじロック剤を塗布します。スピンドルライナー[F]にリング[E]を取り付けます。ライナーキットには以下のねじが含まれています。使用するのは2本だけです。
  • M6x20mmねじ 2本。LMCユニオンにはこれらを使用します。
  • M5x45mmねじ 2本。Kitagawaユニオンにはこれらを使用します。
  • M6x40mmねじ 2本。Samchullyユニオンにはこれらを使用します。
  • PVCライナーインサート[H]、内径(ID)3.068"(77.93mm)
  • スチールライナーインサート[G]、ID 3.188"(80.98mm)
  • 代替スペーサー[A] 10個、ID 1"、ボアおよびディスク[D] 11枚付き。各バーガイドディスクの面取りされた側[3]が、ドローチューブのバーフィーダー側に向いていることを確認してください。
  • ブランクガイドディスク[B]、ボアなし。外径は3.50"(88.90mm)です
ナット[C]を回して、スピンドルライナー[H]の端に取り付けます。
注意:わかりやすくするために、図にはバー送り機は示されていません。この手順を実行するためにバーフィーダーを取り外さないでください。
スピンドルライナーのOリングにグリースを塗布します。油圧ユニオンを介してスピンドルライナー[F]をドローチューブに挿入します。スピンドルライナーフランジ[2]の穴をセンサーリング[3]のタップ穴に合わせます。
取り外し可能な青いねじロックコンパウンドをねじ[1]に塗布して、スピンドルライナーフランジをセンサーリングに取り付けます。
  • M6 x 20 mmねじ 2本。LMCユニオンにはこれらを使用します。
  • M6 x 40 mmねじ 2本。Samchullyユニオンにはこれらを使用します。
  • PVCライナーインサート [F] 、内径(ID)3.068"(77.93mm)
  • スチールライナーインサート [E] 、ID 3.188"(80.98mm)
  • 代替スペーサー [A] 10個、ID 1"、ボアおよびディスク [D] 11枚付き。各バーガイドディスクの面取りされた側[3]が、ドローチューブのバーフィーダー側に向いていることを確認してください。
  • ブランクガイドディスク [B] 、ボアなし。外径は3.50"(88.90mm)です
ナット [C] を回して、スピンドルライナーの端に取り付けます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
