MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020
Service hjem Fremgangsmåter Dreiebenk – Big Bore spindelfôring – Installering – AD0020
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 trinn) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 trinn) Back to Top
AD0020
Gjelder for maskiner produsert fra: Juni 2010
Spindelfôringssettet for ST-30/30Y Big bore og ST-35/ST-35Y og ST-40/ST-40L dreiebenker gir deg (4) alternativer for spindelfôringer. Snakk med Haas applikasjons-avdeling for å velge den beste fôringskonfigurasjonen å bruke. Referer til Referansetabell for spindelforingssett for maskinkompatibilitet og informasjon om ekstra reservedeler.
  • Foringsinnstikk av PVC [1] med 3,068" (77,93 mm) indre diameter (ID)
  • Foringsinnstikk av stål [2] med 3,188" (80,98 mm) ID
  • Alterner stangledeskiver [3] med en 1" ID forhåndsboret og mellomlegg [4]. Den ytre diameteren for begge er 3,50" (88,90 mm).
  • Tomme stangledeskiver [5] som ikke har blitt forhåndsboret. Den ytre diameteren er 3,50" (88,90 mm).
PN-SETT: FORINGSSETT 4,00, foringssett, 0,250" – 3,120" Maks Ø. ANTALL: 1
PN-SETT: FORINGSSETT 4,00 12, foringssett, 0,250" – 3,120" Maks Ø. ANTALL: 1
PN-SETT: FORINGSSETT-4-ST40, foringssett, 0,250" – 3,120" Maks Ø. ANTALL: 1
 Viktig: Illustrasjonene viser ikke kjølevæskesamleren og stangmagasinet. Dette gjør at du kan se trinnene. Fjerning av disse delene er ikke nødvendig.
Templates
Mal for ledeskive
Bor (11) stangledeskiver for stang lageret (dimensjon “X” i illustrasjonen). Fas den indre diameteren på stangledeskiven på den ene siden som vist. Fas må vende mot stangen når den lastes.
 Merk: Foringssettet inneholder (11) stangledeskiver forhåndsboret for 1 stenger.
Hvis stangmagasinet er installert, bruker du høydejusteringshåndtaket til å senke overføringsbrettet.
Fjern boredekselet [1] fra den hydrauliske koblingen.
Hold boredekselet. Du må installere det hvis du senere fjerner spindelfôringene fra dreiebenken.
 Merk: Boredekselet ditt kan være annerledes enn boredekselet i denne illustrasjonen.
Hvis maskinen har en Samchully-kobling, fjern (2) justeringsskruene [2].
Påfør fett på o-ringene [1] for SPINDELFORINGEN [F]. Sett inn SPINDELFORINGEN [F] i spindelen gjennom den hydrauliske koblingen. Juster hakkene i SPINDELFORINGEN [F] med de gjengede hullene i bryterplaten.
Merk:I LMC-koblinger vil o-ringene med større diameter berøre koblingen. I Samchully koblinger og Kitagawa koblinger vil ringene med mindre diameter berøre koblingen. Det ser ikke ut til helt å ha satt seg, men dette er normalt.
Påfør fjernbar blå gjengelåsende sammensetning på skruene [2] for RINGEN [E]. Installere RINGEN [E] over SPINDELFORINGEN [F]. Foringssettet inneholder disse skruene, kun to brukes:
  • (2) M6 x 20 mm skruer. Bruk disse for LMC-koblinger.
  • (2) M5 x 45 mm skruer. Bruk disse for Kitagawa-koblinger.
  • (2) M6 x 40 mm skruer. Bruk disse for Samchully-koblinger.
Spindelfôringssettet gir deg (4) alternativer for spindelfôringer:
  • FORINGSINNSTIKK av PVC [H] med 3,068" (77,93 mm) indre diameter (ID)
  • FORINGSINNSTIKK av stål [G] med 3,188" (80,98 mm) ID
  • Alterner (10) MELLOMLEGG [A] med en 1" ID forhåndsboret og (11) SKIVER [D]. Pass på at avfasingssiden [3] på hver stangledeskive vender mot stangmagasinenden av trekkrøret.
  • Tomme SKIVER [B] som ikke er blitt forhåndsboret. Den ytre diameteren er 3,50" (88,90 mm)
Drei MUTTEREN [C] for å installere den på enden av SPINDELFORINGEN [H].
Hvis boltmateren er installert, bruker du høydejusteringshåndtaket til å senke overføringsbrettet.
Merk:For klarhet, illustrasjonene viser ikke stangmagasinet. Ikke fjern stangmagasinet for å utføre denne prosedyren.
Påfør fett på o-ringene for spindelforingen. Sett inn spindelforingen i trekkrøret gjennom den hydrauliske koblingen. Juster hullene på spindelforingsflensen[2] med de gjengede hullene på sensorringen[3].
Påfør avtakbar blå gjengelåsende sammensetting på skruene[1] for å montere spindelforingsflensen til sensorringen.
Spindelforingssettet gir deg (4) alternativer for spindelforinger:
  • FORINGSINNSTIKK av PVC [F] med 3,068" (77,93 mm) indre diameter (ID)
  • FORINGSINNSTIKK av stål [E] med 3,188" (80,98 mm) ID
  • Alterner (10) MELLOMLEGG [A]"med en 1 ID forhåndsboret og (11) SKIVER [D]. Pass på at avfasingssiden [3] på hver stangledeskive vender mot stangmagasinenden av trekkrøret.
  • Blanke SKIVER [B] som ikke er blitt forhåndsboret. Den ytre diameteren er 3,50" (88,90 mm)
Drei MUTTEREN [C] for å installere den på enden av spindelforingen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
