MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
50-Taper - Tool Release Piston - Height Adjustment - VMC
服务主页 方法程序 请参阅VMC - 50-塔 - 工具释放活塞 (TRP) - 高度调节.
50-锥度 - TRP - 高度调节 - VMC
- 跳至部分 - 1. 所需工具 2. VMC - 50 -塔台 - TRP - 高度调节 (8 步骤) 3. 50-锥度 - TRP - 高度调节 - 垫片安装 (7 步骤) 4. 50-塔片 - TRP - 单开关 - 调节 (5 步骤) Back to Top
所需工具
  • ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078)
将工作台居中主轴下方。
将没有切削刀具的刀座 [1] 放入主轴。
在工作台上放一张纸[2]以保护工作台。
将铝块 [3] 放在纸上。
以负 (-) 方向旋转 Z 轴,直到刀座约为 0.30" (8 毫米)从块的顶部。
按[.001/1]。
以负 (-) 方向旋转 Z 轴,一次递增一个。搅拌,直到刀座轻轻触摸块。
块可以在 X 轴和 Y 轴中移动,但不能在 Z 轴中移动。
 注意: 不要 推动 [tool-release button]. 这将导致 Z 轴重载。
推 [POSIT] 以显示"位置"显示。
推 [ORIGIN] 将位置显示更改为零。
推 [.01/10]。
旋转 Z 轴 0.010" (0.25毫米)在正 (+) 方向。
推动并按住 [tool-release button].
用中等力,尝试移动铝块。如果块未移动,则转到步骤 7。 如果块移动:
在负 (-) 方向 0.01" (0.254 mm) 一个增量到 0.05 上旋转 Z 轴" (1.27 毫米)以上块。
推动并按住 [tool-release button]。
尝试移动铝块。如果块移动,请重复此步骤,直到无法移动块。记录必须移动主轴的增量数,直到无法移动块。增量数是要从 TRP 分叉中拆下的 0.010 " 垫片数。
 注意: 这与 40 锥度铣床 TRP 调整相反。对于 40 锥度铣床 TRP,增量数是要添加的垫片数。
释放 [tool-release button].
推 [.01/10]。
以正 (+) 方向 0.01" (0.254 mm) 递增到 0.07 的 Z 轴" (1.78 毫米)以上。
尝试移动铝块。如果 TRP 是正确的高度,则当您施加中等力时,块可以移动。
如果块未移动:
以正 (+) 方向旋转 Z 轴 0.01" (0.254 mm) 一个增量到 0.08" (2.03 毫米)以上块。
尝试移动铝块。如果块不移动,请重复此步骤,直到可以移动块。记录必须移动主轴才能让块移动的增量数。增量数是要添加到 TRP 分叉的 0.010" 垫片数。
 注意: 这与 40 锥度铣床TRP 调整相反。对于 40 锥度铣床 TRP,增量数是要拆下的垫片数。
如果块移动:
记录您移动主轴以让块移动的增量数。增量数是要添加到 TRP 分叉的 0.010" 垫片数。
 注意: 这与 40 锥度铣 TRP 调整相反。对于 40 锥度铣床 TRP,增量数是要拆下的垫片数。
如果块未移动:
记录您移动主轴的增量数,直到无法移动块。增量数是要从 TRP 分叉中拆下的 0.010 " 垫片数。
拆下 TRP。 请参阅 VMC - 50-塔珀 - 工具释放活塞 - 更换了解更多信息。
使用 ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078)[1] 如果配备非接触式编码器,以防止损坏编码器环 [2]。
从 TRP 中拆下 TRP 分叉 [3]、垫片 [2] 和垫片 [3]。
在每个垫片 [1] 和 TRP 分叉 [3] 之间放置正确的分叉垫片数 [2]。
TRP 垫垫
在所示序列中,制作一个具有尼龙垫片 [3]、垫片 [4] 和垫片 [5] 的堆叠 [1]。
将堆叠放在其中一个 TRP 螺栓 [2] 上。这将对齐垫片、垫圈和垫片 [6]。
使用电气胶带 [8] 将堆叠 [7] 放在一起。安装 TRP 时,用胶带将垫片和垫圈固定到位。
使用胶带为 TRP 制作 (4) 个相同数量的垫片堆叠。
安装 TRP。请参阅  VMC - 50-塔珀 - 工具释放活塞 - 更换了解更多信息。
重复 "VMC - 50-锥度 - 松刀气缸 (TRP) - 高度调节" 和 "50-锥度 - 松刀气缸 - 垫片安装",直到 TRP 的高度正确。
正确调整 TRP 高度时,安装 TSC 单元和扩展管(如果已拆下)。
推 [PARAM/DGNOS] (2) 次。
导航至 I/O 选项卡。
确保 Draw Bar Open = 0 和 Draw Bar Closed#1.
找到用于调整的螺母。使用扳手 [1] 转动螺母。
转动螺母,直到开关 [2] 上的指示灯熄灭。
在同一方向转动螺母 1/4。
释放 [tool-release button],指示灯亮起 [3]。开关已正确调整。
推 [tool-release button] (2) 或更多次。
确保每个按钮按下时开关上的指示灯 [2] 熄灭 [2]。
按[PARAM/DGNOS]。
导航至 I/O 选项卡。
确保 Draw Bar Closed = 1.
 注意: 在单个交换机 TRP 中, Draw Bar Closed 字段不会更改 1.
在负 (-) 方向 0.01 上旋转 Z 轴" (0.254 毫米) 到 0.05" (1.27 毫米)从块。
推 [tool-release button] 然后 .
确保 Draw Bar Open = 0.
在负 (-) 方向 0.01 上旋转 Z 轴" (0.254 毫米) 到 0.06" (1.524 毫米)从块。
确保 Draw Bar Open = 1.
如果开关的调整正确, Draw Bar Open = 1 在 0.06" (1.52 毫米) 和 * 0 在 0.05" (1.27 毫米)。如果调整不正确,请重复步骤 2 和步骤 3。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
