MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
50-Taper - Tool Release Piston - Height Adjustment - VMC
Service hjem Fremgangsmåter 50-kon - verktøyutløsningsstempel - høydejustering - VMC
50-kon - TRP - høydejustering - VMC
– Gå til avsnitt – 1. Nødvendige verktøy 2. VMC - 50-kon - TRP - høydejustering (8 trinn) 3. 50-kon - TRP - høydejustering - installasjon av avstandsskive (7 trinn) 4. 50-kon - TRP - enkeltbryter - justering (5 trinn) Back to Top
Nødvendige verktøy
  • ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078)
Midtstill tabellen under Z-aksen.
Sett en verktøyholder [1] uten skjær verktøy inn i spindelen.
Legg et papirark [2] på bordet for å beskytte bordet.
Sett aluminiums blokken [3] på papirbiten.
Jog Z-aksen i den negative (-) retningen til verktøyholderen er ca. 0,30" (8 mm) fra toppen av blokken.
Trykk på[.001/1] .
Jog Z-aksen i den negative (-) retningen ett trinn om gangen. Jog til verktøyholderen så vidt berører blokken.
Blokken kan flyttes i X-og Y-aksene, men ikke i Z-aksen.
 Forsiktig: ikke push The [tool-release button]. Dette fører til en Z-akse overbelastning.
Trykk på [POSIT] for å vise posisjons visningen.
Trykk på [ORIGIN] for å endre posisjons visningen til null.
Trykk på[.01/10] .
Jog Z-aksen i den positive (+) retningen 0,06" (1,52 mm) over blokken.
Trykk og hold inne [tool-release button].
Med moderat kraft, prøv å flytte aluminiumsblokk. Hvis blokken ikke beveger seg, går du til trinn 7.   Hvis blokken beveger seg:
Jog Z-aksen i den negative (-) retningen 0,01" (0,254 mm) ett trinn til 0,05" (1,27 mm) over blokken.
Prøv å flytte aluminiumsblokken. Hvis blokken flyttes, gjentar du dette trinnet til du ikke kan flytte blokken. Registrer antall trinn du må flytte spindelen til du ikke kan flytte blokken. Antall trinn er antall 0,010" avstandsskiver å fjerne fra TRP-gaffelen.
 Merk: dette er det motsatte av 40-kon TRP justering. For 40-kon TRP er antall trinn antall avstandsskiver å legge til.
Slipp [tool-release button].
Trykk på [.01/10].
Jog Z-aksen i den positive (+) retningen 0,01" (0,254 mm) ett trinn til 0,07" (1,78 mm) over blokken.
Prøv å flytte aluminiumsblokken. Hvis TRP er riktig høyde, kan blokken bevege seg når du bruker moderat kraft.
Hvis blokken ikke beveger seg:
Jog Z-aksen i den positive (+) retningen 0,01" (0,254 mm) ett trinn til 0,08" (2,03 mm) over blokken.
Prøv å flytte aluminiumsblokken. Hvis blokken ikke beveger seg, gjentar du dette trinnet til du kan flytte blokken. Registrer antall trinn du må flytte spindelen for å la blokken flyttes. Antall trinn er antall 0,010" avstandsskiver å legge til TRP-gaflene.
 Merk: dette er det motsatte av 40-kon TRP justering. For 40-kon TRP er antall trinn antall avstandsskiver å fjerne.
Registrer antall trinn du flyttet spindelen for å la blokken flyttes. Antall trinn er antall 0,010" avstandsskiver å legge til TRP-gaffelen.
Registrer antall trinn du flyttet spindelen til du ikke kunne flytte blokken. Antall trinn er antall 0,010" avstandsskiver å fjerne fra TRP-gaffelen.
Fjern TRP.  Referer til: VMC - 50-kon verktøyutløsningsstempel - utskifting
Bruk ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078) [1] hvis den er utstyrt med en ikke-kontakt enkoder for å hindre skade på enkoderringen [2].
Fjern TRP-gaffelen [3], mellomlegg [2] og avstandsstykker [3] fra TRP.
Sett riktig antall gaffel mellomlegg [2] mellom hver av avstandsstykker [1] og TRP gaffel [3].
TRP avstandsstykker
Lag en stabel [1] som har nylonskiven [3], avstandsskiver [4] og mellomlegget [5] i sekvensen som vises.
Sett stabelen på en av TRP boltene [2]. Dette justerer avstandsskivene, skiver og mellomlegg [6].
Bruk elektrisk tape [8] for å holde stabelen [7] sammen. Tapen holder avstandsskivene og skiven i posisjon når du installerer TRP.
Bruk tapen til å lage (4) lik stabler av mellomlegg for TRP.
Installere TRP. Referer til:  VMC - 50-kon verktøyutløsningsstempel - utskifting
Gjenta "VMC - 50-kon - verktøyutløsningsstempel (TRP) - høydejustering" og "50-kon - verktøyutløsningsstempel - installasjon av avstandsskive" til høyden på TRP er riktig.
Når høyden på TRP er riktig justert, installer TSC-koblingen og forlengelsesrøret, hvis fjernet.
Push [PARAM/DGNOS] (2) ganger.
Naviger til I/U -fanen.
Pass på at Draw Bar Open = 0 og at Draw Bar Closed= 1.
Finn mutteren for justeringen. Bruk en skiftenøkkel [1] for å slå mutteren.
Snu mutteren til lyset på bryteren [2] slukkes.
Drei mutteren 1/4 på en sving i samme retning.
Slipp [tool-release button], lyset går på [3]. Bryteren er riktig justert.
Trykk på [tool-release button] (2) eller flere ganger.
Pass på at lyset [2] på bryteren slukker [2] med hvert knappetrykk.
Trykk på[PARAM/DGNOS] .
Kontroller at Draw Bar Closed = 1.
 Merk: i en enkelt bryter TRP, den Draw Bar Closed feltet endres ikke fra 1.
Jog Z-aksen i den negative (-) retningen 0,01" (0,254 mm) til 0,05" (1,27 mm) fra blokken.
Trykk på [tool-release button].
Pass på at Draw Bar Open = 0.
Jog Z-aksen i den negative (-) retningen 0,01" (0,254 mm) til 0,06" (1,524 mm) fra blokken.
Pass på at Draw Bar Open = 1.
Hvis justeringen av bryteren er riktig, Draw Bar Open = 1 ved 0,06" (1,52 mm) og = 0 ved 0,05" (1,27 mm). Hvis justeringen ikke er riktig, gjentar du trinn 2 og 3.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
