      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
50-Taper - Tool Release Piston - Height Adjustment - VMC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 50-konikli-takım salıverme pistonu-yükseklik ayarı-VMC
50-konikli -TRP-yükseklik ayarı-VMC
- Bölüme Geç - 1. Gerekli araçlar 2. VMC-50-konikli-TRP-yükseklik ayarı (8 adımlar) 3. 50-konikli-TRP-yükseklik ayarı-dolgu montajı (7 adımlar) 4. 50-konikli-TRP-tek şalter-ayar (5 adımlar) Back to Top
Gerekli araçlar
  • ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078)
Tabloyu Z ekseni altında Ortala.
Bir takım tutucu [1] mili içine kesme takımı ile koyun.
Tabloyu korumak için masaya bir parça kağıt [2] koyun.
Alüminyum bloğu [3] kağıt parçasına koyun.
Araç Tutucu yaklaşık 0,30 olana kadar Z eksenini negatif (-) yönde jog" (8 mm).
[.001/1] itin.
Z eksenini bir defada negatif (-) yönde bir artışa jog. Takım tutucu hafifçe dokunuşuna kadar jog.
Blok X ve Y eksenlerinde hareket edebilir, ancak Z ekseninde değil.
 Dikkat: Yapma itme [tool-release button]. Bu, bir Z ekseni aşırı yüklemesini neden olur.
Itme [POSIT] Konum görüntüsünü göstermek için
Itme [ORIGIN] Konum görüntüsünü sıfıra değiştirmek için.
[.01/10] itin.
Z eksenini pozitif (+) yönde jog 0,06" (1,52 mm).
İtme ve tutun [tool-release button].
Orta kuvvet ile, Alüminyum blok taşımak için deneyin. Blok hareket etmiyor, adım 7' ye gidin.  Blok hareket ederse:
Z ekseni negatif (-) yönünde jog 0,01 "(0,254 mm) bir artış için 0,05" (1,27 mm) bloğun üzerinde.
Alüminyum blok taşımak için deneyin. Blok hareket ederse, bloğu taşıyamaz kadar bu adımı yineleyin. Bloğu taşıyamıyorsanız kadar mili taşımalısınız artışları sayısını kaydedin. Artışları sayısı 0,010 sayısıdır" TRP çatalı kaldırmak için dolgu.
 Not: Bu 40-konikli TRP ayarı tersi. 40-konikli TRP için artışların sayısı eklemek için dolgu sayısıdır.
Serbest bırakma [tool-release button].
İtin [.01/10].
Z ekseni pozitif (+) yönünde jog 0,01 "(0,254 mm) bir artış için 0,07" (1,78 mm).
Alüminyum blok taşımak için deneyin. TRP doğru yüksekliksa, orta kuvvet uyguladığınızda blok hareket edebilir.
Blok hareket etmiyor ise:
Z ekseni pozitif (+) yönde jog 0,01 "(0,254 mm) bir artış için 0,08" (2,03 mm) bloğun üzerinde.
Alüminyum blok taşımak için deneyin. Blok hareket ettirmezse, bloğu taşıyıncaya kadar bu adımı yineleyin. Engelleme hareketini izin vermek için mili taşımalısınız artışları sayısını kaydedin. Artışları sayısı 0,010 sayısıdır" TRP çatallar eklemek için dolgu.
 Not: Bu 40-konikli TRP ayarı tersi. 40-konikli TRP için artışların sayısı kaldırmak için dolgu sayısıdır.
Bloğun taşınmasını izin vermek için mili taşıdığınız artışları sayısını kaydedin. Artışları sayısı 0,010 sayısıdır" TRP çatal eklemek için dolgu.
Bloğu hareket ettirene kadar mili taşıdığınız artışları sayısını kaydedin. Artışları sayısı 0,010 sayısıdır" TRP çatalı kaldırmak için dolgu.
TRP kaldırın.  Bakınız: VMC-50-konikli takım salıverme pistonu-yedek
Kullanın. ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078) [1] enkoder halkası hasarı önlemek için temassız enkoder ile donatılırsa [2].
TRP çatal [3], dolgu [2] ve mesafe tutucular [3] TRP çıkarın.
[1] ve TRP çatal [3] her biri arasında doğru sayıda çatal dolgu [2] koyun.
TRP uzayları
Naylon rondela [3], şimler [4] ve ve ara halkaları [5] gösterilen sırada yığın [1].
Yığını TRP cıvatalarının birine koyun [2]. Bu, şimler, rondelalar ve ara halkaları [6] hizalar.
[7] yığınını birlikte tutmak için elektrik bandı [8] kullanın. TRP yüklediğinizde bu bant, şimleri ve rondelaları pozisyonda tutar.
(4) TRP için dolgu sayısı eşit yığınları yapmak için teyp kullanın.
TRP yükleyin. Bakınız:  VMC-50-konikli takım salıverme pistonu-yedek
Tekrar edin. "VMC-50-konikli-takım-serbest piston (TRP)-yükseklik ayarı" ve "50-konikli-takım-serbest piston-Shim Installation" TRP yüksekliği doğru olana kadar.
TRP'nin yüksekliği doğru şekilde ayarlandığında, kaldırılırsa TSC birleşimi ve uzatma borusunu yükleyin.
Itme [PARAM/DGNOS] (2) kez.
I/O sekmesine gidin.
Emin olun Draw Bar Open = 0 ve bu Draw Bar Closed= 1.
Ayarlamanın somunu bulun. Somunu açmak için [1] anahtarı kullanın.
Anahtar üzerindeki ışık [2] söner kadar somun çevirin.
Aynı yönde bir dönüş somun 1/4 çevirin.
Serbest bırakma [tool-release button], ışık [3] üzerinde gider. Anahtar doğru şekilde ayarlanır.
İtme [tool-release button] (2) veya daha fazla kez.
Anahtarın üzerindeki ışığın [2] her düğmeye basarak [2] kapalı olduğundan emin olun.
[PARAM/DGNOS] itin.
Emin ol Draw Bar Closed = 1.
 Not: Tek bir TRP anahtarında, Draw Bar Closed alan değişmez 1.
Z eksenini negatif (-) yönde jog 0,01" (0,254 mm) 0,05" (1,27 mm) bloktan.
İtme [tool-release button].
Emin olun Draw Bar Open = 0.
Z eksenini negatif (-) yönde jog 0,01" (0,254 mm) 0,06" (1,524 mm) bloktan.
Emin olun Draw Bar Open = 1.
Anahtarın ayarlanması doğruysa, Draw Bar Open = 1 at 0,06" (1,52 mm) ve = 0 at 0,05" (1,27 mm). Ayarlama doğru değilse, adımları yineleyin 2 ve 3.
