      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
50-Taper - Tool Release Piston - Height Adjustment - VMC
Service Home Instructieprocedure 50-opname SK-50-gereedschaps ontgrendeling zuiger-hoogteverstelling-VMC
50-opname SK-50 -TRP-hoogteverstelling-VMC
- Spring naar sectie - 1. Gereedschap vereist 2. VMC-50-opname SK-50-TRP-hoogteverstelling (8 stappen) 3. 50-opname SK-50-TRP-hoogteverstelling-Shim installatie (7 stappen) 4. 50-opname SK-50-TRP-enkele schakelaar-afstelling (5 stappen) Back to Top
Gereedschap vereist
  • ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078)
De tabel onder de Z-as centreren.
Plaats een gereedschapshouder [1] zonder snijgereedschap in de spil.
Plaats een stuk papier [2] op de tafel om de tafel te beschermen.
Plaats het aluminium blok [3] op het stuk papier.
JOG de Z-as in de negatieve (-) richting totdat de gereedschapshouder ongeveer 0,30" (8 mm) vanaf de bovenkant van het blok.
Druk op [.001/1].
JOG de Z-as in de negatieve (-) richting één stap in een tijd. Joggen totdat de gereedschapshouder het blok licht aanraakt.
Het blok kan zich verplaatsen in de X-en Y-as, maar niet in de Z-as.
 Waarschuwing: Niet doen Duw de [tool-release button]. Dit veroorzaakt een overbelasting van de Z-as.
Push [POSIT] om de positieweergave te tonen.
Push [ORIGIN] om de positieweergave te wijzigen in nul.
Druk op [.01/10].
JOG de Z-as in de positieve (+) richting 0,06" (1,52 mm) boven het blok.
Duw en houd de [tool-release button].
Met matige kracht, probeer het aluminium blok te verplaatsen. Als het blok niet wordt verplaatst, gaat u naar stap 7.  Als het blok beweegt:
JOG de Z-as in de negatieve (-) richting 0,01 "(0,254 mm) een increment tot 0,05" (1,27 mm) boven het blok.
Probeer het aluminium blok te verplaatsen. Als het blok beweegt, herhaalt u deze stap totdat u het blok niet verplaatsen. Noteer het aantal stappen dat u de spil moet verplaatsen totdat u het blok niet verplaatsen. Het aantal verhogingen is het aantal 0,010" shims te verwijderen uit de TRP vork.
 Opmerking: Dit is het tegenovergestelde van de 40-opname SK-40 TRP-afstelling. Voor de 40-opname SK-40 TRP is het aantal stappen het aantal toe te voegen shims.
Laat de [tool-release button].
Druk op [.01/10].
JOG de Z-as in de positieve (+) richting 0,01 "(0,254 mm) een increment tot 0,07" (1,78 mm) boven het blok.
Probeer het aluminium blok te verplaatsen. Als de TRP de juiste hoogte is, kan het blok bewegen wanneer u gematigde kracht toepast.
Als het blok niet wordt verplaatst:
JOG de Z-as in de positieve (+) richting 0,01 "(0,254 mm) een increment tot 0,08" (2,03 mm) boven het blok.
Probeer het aluminium blok te verplaatsen. Als het blok niet wordt verplaatst, herhaalt u deze stap totdat u het blok verplaatsen. Noteer het aantal stappen dat u de spil moet verplaatsen om het blok te laten bewegen. Het aantal verhogingen is het aantal 0,010" shims toe te voegen aan de TRP vorken.
 Opmerking: Dit is het tegenovergestelde van de 40-opname SK-40 TRP-afstelling. Voor de 40-opname SK-40 TRP is het aantal stappen het aantal te verwijderen shims.
Noteer het aantal stappen dat u de spil hebt verplaatst om het blok te laten bewegen. Het aantal verhogingen is het aantal 0,010" shims toe te voegen aan de TRP voorvork.
Noteer het aantal stappen dat u de spil hebt verplaatst totdat u het blok niet kon verplaatsen. Het aantal verhogingen is het aantal 0,010" shims te verwijderen uit de TRP vork.
Verwijder de TRP.  Verwijzen naar: VMC-50-conische gereedschaps ontgrendeling zuiger-vervanging
Gebruik maken van de ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078) [1] indien uitgerust met een contactloze encoder om beschadiging van de encoderring te voorkomen [2].
Verwijder de TRP-vork [3], shims [2] en spacers [3] van de TRP.
Plaats het juiste aantal vork shims [2] tussen elk van de spacers [1] en de TRP-vork [3].
TRP spacers
Maak een stapel [1] met de nylon ring [3], shims [4] en de afstandsstuk [5] in de getoonde volgorde.
Plaats de stapel op een van de TRP-bouten [2]. Hiermee worden de shims, ringen en afstandhouders uitgelijnd [6].
Gebruik de elektrische tape [8] om de stapel [7] bij elkaar te houden. De tape houdt de shims en de ring in positie wanneer u de TRP installeert.
Gebruik de tape om (4) gelijke stapels shims voor de TRP te maken.
Installeer de TRP. Verwijzen naar:  VMC-50-conische gereedschaps ontgrendeling zuiger-vervanging
Herhaalt u de "VMC-50-opname SK-50-gereedschaps-release Piston (TRP)-hoogteverstelling" en de "50-opname SK-50-tool-release Piston-Shim installatie" tot de hoogte van de TRP correct is.
Wanneer de hoogte van de TRP correct is afgesteld, installeert u de TSC Union en Extension Tube, indien verwijderd.
Push [PARAM/DGNOS] (2) keer.
Navigeer naar het I/O tabblad.
Ervoor zorgen dat Draw Bar Open = 0 en dat Draw Bar Closed= 1.
Zoek de moer voor de aanpassing. Gebruik een moersleutel [1] om de moer te draaien.
Draai de moer tot het lampje op de schakelaar [2] afgaat.
Draai de moer 1/4 van een bocht in dezelfde richting.
Laat de [tool-release button], gaat het licht verder [3]. De schakelaar is correct afgesteld.
Duw de [tool-release button] (2) of meer keren.
Zorg ervoor dat het lampje [2] op de schakelaar [2] afgaat bij elke druk op de knop.
Druk op [PARAM/DGNOS].
Ervoor zorgen Draw Bar Closed = 1.
 Opmerking: In een enkele switch TRP, de Draw Bar Closed veld verandert niet van 1.
JOG de Z-as in de negatieve (-) richting 0,01" (0,254 mm) tot 0,05" (1,27 mm) van het blok.
Ervoor zorgen dat Draw Bar Open = 0.
JOG de Z-as in de negatieve (-) richting 0,01" (0,254 mm) tot 0,06" (1,524 mm) van het blok.
Ervoor zorgen dat Draw Bar Open = 1.
Als de afstelling van de schakelaar correct is, Draw Bar Open = 1 op 0,06" (1,52 mm) en = 0 op 0,05" (1,27 mm). Als de correctie niet klopt, herhaalt u stap 2 en 3.
