MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
50-Taper - Tool Release Piston - Height Adjustment - VMC
Service hjemme How-to-procedure 50-konus-værktøj frigivelse stempel-højdejustering-VMC
50-konus -TRP-højdejustering-VMC
- Gå til afsnit - 1. Nødvendige værktøjer 2. VMC-50-konus-TRP-højdejustering (8 trin) 3. Konus 50 - TRP-højdejustering-shim installation (7 trin) 4. 50-koner-TRP-enkelt switch-justering (5 trin) Back to Top
  • ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078)
Centrer tabellen under Z-aksen.
Sæt en værktøjsholder [1] uden skæreværktøj i spindlen.
Læg et stykke papir [2] på bordet for at beskytte bordet.
Sæt aluminiums blokken [3] på papiret.
Jog Z-aksen i den negative (-) retning, indtil værktøjsholderen er ca. 0,30" (8 mm) fra toppen af blokken.
Tryk på .
Jog Z-aksen i den negative (-) retning én forøgelse ad gangen. Og indtil værktøjsholderen rører ved blokken.
Blokken kan bevæge sig i X-og Y-akserne, men ikke i Z-aksen.
 Forsigtighed: Gør ikke skubbe den [tool-release button]. Dette forårsager en Z-akse overbelastning.
Skubbe [POSIT] for at få vist positions displayet.
Skubbe [ORIGIN] for at ændre positionsvisningen til nul.
Tryk på .
Jog Z-aksen i den positive (+) retning 0,06" (1,52 mm) over blokken.
Tryk og hold på [tool-release button].
Med moderat kraft, så prøv at flytte aluminiums blokken. Hvis blokken ikke flyttes, skal du gå til trin 7.  Hvis blokken bevæger sig:
Jog Z-aksen i den negative (-) retning 0,01 "(0,254 mm) en stigning til 0,05" (1,27 mm) over blokken.
Tryk og hold på[tool-release button].
Prøv at flytte aluminiums blokken. Hvis blokken flyttes, skal du gentage dette trin, indtil du ikke kan flytte blokken. Optag antallet af inkrementel du skal flytte spindlen, indtil du ikke kan flytte blokken. Antallet af inkrementel er antallet af 0,010" shims at fjerne fra TRP gaffel.
 Bemærk: Dette er det modsatte af konus 40 - TRP justering. For konus 40 TRP er antallet af inkrementel antallet af shims at tilføje.
Frigive den [tool-release button].
Tryk på [.01/10].
Jog Z-aksen i den positive (+) retning 0,01 "(0,254 mm) en stigning til 0,07" (1,78 mm) over blokken.
Prøv at flytte aluminiums blokken. Hvis TRP er den korrekte højde, kan blokken bevæge sig, når du anvender moderat kraft.
Hvis blokken ikke bevæger sig:
Frigive den[tool-release button].
Jog Z-aksen i den positive (+) retning 0,01 "(0,254 mm) en stigning til 0,08" (2,03 mm) over blokken.
Prøv at flytte aluminiums blokken. Hvis blokken ikke flyttes, skal du gentage dette trin, indtil du kan flytte blokken. Optag antallet af trin, du skal flytte spindlen for at lade blokken flytte. Antallet af inkrementel er antallet af 0,010" shims at tilføje til TRP gafler.
 Bemærk: Dette er det modsatte af konus 40 TRP justering. For konus 40 TRP er antallet af inkrementel antallet af shims at fjerne.
Optag antallet af inkrementel, du flyttede spindlen for at lade blokken flytte. Antallet af inkrementel er antallet af 0,010" shims at tilføje til TRP gaffel.
Optag antallet af inkrementel, du flyttede spindlen, indtil du ikke kunne flytte blokken. Antallet af inkrementel er antallet af 0,010" shims at fjerne fra TRP gaffel.
Fjern TRP.  Se: VMC-50-konus værktøj frigivelse stempel-udskiftning
Brug den ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078) [1] hvis den er udstyret med en ikke-kontakt-enkoder for at forhindre beskadigelse af enkoder-ringen [2].
Fjern TRP-gaflen [3], shims [2] og Spacers [3] fra TRP.
Sæt det korrekte antal gaffel skinner [2] mellem hver af spacerne [1] og TRP forgaflen [3].
TRP Spacers
Lav en stak [1], der har nylon skiven [3], shims [4] og spacer [5] i den viste rækkefølge.
Sæt stakken på et af TRP-skruerne [2]. Dette justerer shims, skiver og Spacers [6].
Brug elektrisk tape [8] til at holde stakken [7] sammen. Båndet holder shims og spændeskiven i position, når du installerer TRP.
Brug båndet til at gøre (4) lige stakke af shims for TRP.
Installer TRP. Se:  VMC-50-konus værktøj frigivelse stempel-udskiftning
Gentag "VMC-50-konus-værktøj-Release stempel (TRP)-højdejustering" og den "50-konus-værktøj-frigivelse stempel-shim installation" indtil højden af TRP er korrekt.
Når højden af TRP er justeret korrekt, installere TSC Union og Forlængerrøret, hvis fjernet.
Skubbe [PARAM/DGNOS] (2) gange.
Naviger til fanen I/O .
Sørg for, at Draw Bar Open = 0 , og at Draw Bar Closed= 1.
Find møtrikken for justeringen. Brug en skruenøgle [1] til at dreje møtrikken.
Drej møtrikken, indtil lyset på kontakten [2] slukker.
Drej møtrikken 1/4 af en drejning i samme retning.
Frigive den [tool-release button], fortsætter lyset [3]. Kontakten justeres korrekt.
Skubbe den [tool-release button] (2) eller flere gange.
Sørg for, at lampen [2] på kontakten slukker [2] med hvert tryk på knappen.
Tryk på .
Sørg for Draw Bar Closed = 1.
 Bemærk: I en enkelt switch-TRP Draw Bar Closed feltet ændres ikke fra 1.
Jog Z-aksen i den negative (-) retning 0,01" (0,254 mm) til 0,05" (1,27 mm) fra blokken.
Skubbe den[tool-release button].
Sørg for, at Draw Bar Open = 0.
Jog Z-aksen i den negative (-) retning 0,01" (0,254 mm) til 0,06" (1,524 mm) fra blokken.
Skubbe den [tool-release button].
Sørg for, at Draw Bar Open = 1.
Hvis justeringen af kontakten er korrekt, Draw Bar Open = 1 på 0,06" (1,52 mm) og = 0 på 0,05" (1,27 mm). Hvis justeringen ikke er korrekt, skal du gentage trin 2 og 3.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
