      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
50-Taper - Tool Release Piston - Height Adjustment - VMC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 50-zwężka-regulacja wysokości tłoka-VMC
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
50-stożka -TRP-regulacja wysokości-VMC
- Przejdź do sekcji - 1. Wymagane narzędzia 2. VMC-50-stożka-TRP-regulacja wysokości (8 kroki) 3. 50-zwężka-TRP-regulacja wysokości-instalacja podkładek (7 kroki) 4. 50-stożka-TRP-pojedynczy przełącznik-regulacja (5 kroki) Back to Top
Wymagane narzędzia
    T-1601 w
Wyśrodkuj tabelę pod osią Z. Umieścić uchwyt narzędziowy [1] bez narzędzia tnącego w wrzecionie. Umieść kawałek papieru [2] na stole, aby zabezpieczyć stół. Umieścić blok aluminiowy [3] na kartce papieru.
Ujoć oś Z w kierunku ujemnym (-), aż uchwyt narzędziowy będzie wynosił około 0,30 (8 mm) od góry bloku.
Nacisnąć . Uskok oś Z w kierunku ujemnym (-) o jeden przyrost naraz. Jog, aż uchwyt narzędziowy lekko dotknie bloku. Blok może poruszać się w osiach X i Y, ale nie w osi Z. Ostrożność: Nie Wcisnąć przycisk . Powoduje to przeciążenia osi Z.
Push , aby wyświetlić wyświetlanie pozycji. Push , aby zmienić wskaźnik pozycji na zero.
Nacisnąć . Jog osi Z w kierunku dodatnim (+) 0,06 (1,52 mm) nad blokiem.
Naciśnij i przytrzymaj . Z umiarkowaną siłą, spróbuj przesunąć blok aluminiowy. Jeśli blok nie porusza się, przejdź do kroku 7. Jeśli blok porusza się: Uskok oś Z w kierunku ujemnym (-) 0,01 "(0,254 mm) o jeden przyrost do 0,05 (1,27 w mm) nad blokiem. Naciśnij i przytrzymaj . Spróbuj przesunąć blok aluminiowy. Jeśli blok zostanie przesunięty, Powtórz ten krok, aż nie będzie można przesunąć bloku. Zanotuj liczbę przyrostów, które należy przesunąć wrzecionem, aż nie będzie można przesunąć bloku. Liczba przyrostów to liczba 0,010 podkładki do usunięcia z widelca TRP. Uwaga: Jest to przeciwieństwo regulacji TRP 40-stożka. Dla 40-stożka TRP Liczba przyrostów jest liczbą podkładek do dodania.
Zwolnij .
Naciśnij [.01/10].
Uskok z osi Z w kierunku dodatnim (+) 0,01 "(0,254 mm) o jeden przyrost do 0,07 (1,78 mm) nad blokiem.
Naciśnij i przytrzymaj . Spróbuj przesunąć blok aluminiowy. Jeśli TRP jest prawidłową wysokością, blok może poruszać się po zastosowaniu umiarkowanej siły. Jeśli blok nie porusza się: Zwolnij . Uskok oś Z w kierunku dodatnim (+) 0,01 "(0,254 mm) o jeden przyrost do 0,08 (2,03 w mm) nad blokiem. Naciśnij i przytrzymaj . Spróbuj przesunąć blok aluminiowy. Jeśli blok nie porusza się, Powtórz ten krok, aż do przeniesienia bloku. Zanotuj liczbę przyrostów, które należy przesunąć wrzecionem, aby pozwolić na przesunięcie bloku. Liczba przyrostów to liczba 0,010 podkładki, aby dodać do widelców TRP. Uwaga: Jest to przeciwieństwo regulacji TRP 40-stożka. Dla 40-stożka TRP Liczba przyrostów jest liczbą podkładek do usunięcia.
Jeśli blok porusza się: Zanotuj liczbę przyrostów przeniesiono wrzeciono, aby pozwolić na przesunięcie bloku. Liczba przyrostów to liczba 0,010 podkładki, aby dodać je do widelca TRP. Uwaga: Jest to przeciwieństwo regulacji TRP 40-stożka. Dla 40-stożka TRP Liczba przyrostów jest liczbą podkładek do usunięcia.
Jeśli blok nie porusza się: Zanotuj liczbę przyrostów przeniesiono wrzeciono, dopóki nie można przesunąć bloku. Liczba przyrostów to liczba 0,010 podkładki do usunięcia z widelca TRP. Uwaga: Jest to przeciwieństwo regulacji TRP 40-stożka. Dla 40-stożka TRP Liczba przyrostów jest liczbą podkładek do dodania.
Usuń TRP. Patrz: VMC-50-wymiana tłoczyska-stożka narzędziowa Użyj przycisku (T-0078) [1] Jeśli jest wyposażony w bezkontaktowy enkoder, aby zapobiec uszkodzeniu pierścienia enkodera [2].
Wyjmij widelec TRP [3], podkładki [2] i Podkładki dystansowe [3] z TRP.
Umieść odpowiednią ilość podkładek [2] pomiędzy poszczególnymi dystansami [1] i widelcem TRP [3].
Podkładki dystansowe TRP Zrób stos [1], który ma podkładkę nylonową [3], podkładki [4] i element dystansowy [5] w przedstawionej kolejności. Umieścić stos na jednej ze sworzni TRP [2]. To wyrównuje podkładek, podkładki i elementy dystansowe [6]. Użyj taśmy elektrycznej [8], aby trzymać stos [7] razem. Taśma trzyma podkładki i podkładkę w pozycji po zainstalowaniu TRP. Użyj taśmy, aby (4) równe stosy podkładek dla TRP.
Zainstaluj TRP. Patrz: VMC-50-wymiana tłoczyska-stożka narzędziowa
Powtórzyć VMC-50-stożkowy-narzędzie-Release tłok (TRP)-regulacja wysokości oraz 50-stożek-narzędzie-zwolnienie tłoka-instalacja podkładek do momentu, gdy wysokość TRP jest poprawna. Jeśli wysokość TRP jest prawidłowo regulowana, należy zamontować Unię TSC i rurkę przedłużową, jeśli została usunięta.
Push (2) razy.
Przejdź na kartę WE/WY
. Upewnij się, że = 0 i że = 1. w przypadku
Naciśnij i przytrzymaj . Znajdź nakrętkę do regulacji. Użyć klucza [1], aby obrócić nakrętkę. Obróć nakrętkę, aż kontrolka na przełączniku [2] zgaśnie. Obrócić nakrętkę 1/4 w tym samym kierunku. Zwolnij , światło przechodzi [3]. Przełącznik jest prawidłowo regulowany.
Wcisnąć (2) lub więcej razy. Upewnij się, że kontrolka [2] na przełączniku zgaśnie [2] przy każdym naciśnięciu przycisku.
Nacisnąć .
. Upewnij się = 1. Uwaga: W pojedynczym przełączniku TRP pole nie zmienia się z 1.
Jog osi Z w kierunku ujemnym (-) 0,01 (0,254 mm) do 0,05 (1,27 mm) od bloku. Wcisnąć . Upewnij się, że = 0. Jog osi Z w kierunku ujemnym (-) 0,01 (0,254 mm) do 0,06 (1,524 mm) od bloku. Wcisnąć . Upewnij się, że = 1. Jeśli regulacja przełącznika jest prawidłowa, = 1 w 0,06 w (1,52 mm) i = 0 w 0,05 w (1,27 mm). Jeśli korekta nie jest poprawna, powtórz kroki 2 i 3.
