      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
50-Taper - Tool Release Piston - Height Adjustment - VMC
Accueil du service Procédures d’aide Cône de broche 50 – Vérin de desserrage d’outil – Ajustement de la hauteur – VMC
Cône de broche 50 – TRP – Ajustement de la hauteur – VMC
- Aller à la section - 1. Outils requis 2. VMC - 50-Taper - TRP - Ajustement de hauteur (8 étapes) 3. 50-Taper - TRP - Ajustement de hauteur - Cale d’installation (7 étapes) 4. 50-Taper - TRP - Commutateur unique - Ajustement (5 étapes) Back to Top
Outils requis
  • ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078)
Centrez la table sous l'axe Z.
Placez un porte-outil [1] sans outil coupant dans la broche.
Placez un morceau de papier [2] sur la table pour protéger la table.
Mettez le bloc d'aluminium [3] sur le morceau de papier.
Déplacez l'axe Z dans la direction négative (-) jusqu'à ce que le porte-outil soit à environ 0,30" (8 mm) du haut du bloc.
Appuyer sur [.001/1].
Faites avancer l’axe Z dans la direction négative (-) d’un incrément à la fois. Faites avancer jusqu’à ce que le porte-outil touche légèrement le bloc.
Le bloc peut se déplacer dans les axes X et Y, mais pas dans l’axe Z.
 Attention : N’appuyez pas sur [tool-release button]. Cela provoque une surcharge Z-Axis.
pousser [POSIT] pour afficher l'affichage position.
pousser [ORIGIN] pour changer l'affichage de position à zéro.
Appuyer sur [.01/10].
Déplacez l'axe Z dans la direction positive 0,06" (1,52 mm) au-dessus du bloc.
Poussez et maintenez le [tool-release button].
Avec une force modérée, essayez de déplacer le bloc en aluminium. Si le bloc ne bouge pas, passez à l’étape 7.  Si le bloc se déplace :
Faites avancer l’axe Z dans la direction négative (-) 0,01" (0,254 mm) une incrément à 0,05" (1,27 mm) au-dessus du bloc.
Appuyez et maintenez le [tool-release button].
Essayez de déplacer le bloc en aluminium. Si le bloc se déplace, répétez cette étape jusqu’à ce que vous ne puissiez plus déplacer le bloc. Enregistrez le nombre d’incréments nécessaire pour déplacer la broche jusqu’à ce que vous ne puissiez plus déplacer le bloc. Le nombre d’incréments est le nombre de cales de 0,010" à retirer de la fourche TRP.
 Remarque : C’est le contraire de l’ajustement TRP du Cône 40. Pour le cône 40 TRP le nombre d'incréments est le nombre de cales à ajouter.
Relâchez le [tool-release button].
Appuyez sur [.01/10].
Déplacez l'axe Z dans la direction positive 0,01" (0,254 mm) d’un incrément à 0,07" (1,78 mm) au-dessus du bloc.
Essayez de déplacer le bloc en aluminium. Si le TRP est à la bonne hauteur, le bloc peut se déplacer lorsque vous appliquez une force modérée.
Si le bloc ne bouge pas :
Faites avancer l’axe Z dans la direction positive (+) 0,01" (0,254 mm) un incrément à 0,08" (2,03 mm) au-dessus du bloc.
Essayez de déplacer le bloc en aluminium. Si le bloc ne bouge pas, répétez cette étape jusqu’à ce que vous déplaciez le bloc. Enregistrez le nombre d’incréments nécessaire pour déplacer la broche, pour que le bloc se déplace. Le nombre d’incréments est le nombre de cales de 0,010" à ajouter aux fourches TRP.
 Remarque : C’est le contraire de l’ajustement TRP du Cône 40. Pour le TRP du Cône 40, le nombre d’incréments est le nombre de cales à retirer.
Enregistrez le nombre d’incréments de déplacement de la broche pour laisser le bloc se déplacer. Le nombre d’incréments est le nombre de cales de 0,010" à ajouter à la fourche TRP.
 Remarque : C’est le contraire de l’ajustement TRP du Cône 40. Pour le cône 40 TRP le nombre d'incréments est le nombre de cales à enlever.
Enregistrez le nombre d’incréments de déplacement de la broche jusqu’à ce que vous ne puissiez plus déplacer le bloc. Le nombre d’incréments est le nombre de cales de 0,010" à retirer de la fourche TRP.
 Remarque : C’est le contraire de l’ajustement TRP du Cône 40. Pour le 40-Taper TRP le nombre d'incréments est le nombre de cales à ajouter.
Retirez le TRP.  Consultez : VMC – Cône de broche 50 – Vérin de desserrage d’outil – Remplacement
Utilisez le ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078) [1] s'il est équipé d'un encodeur sans contact pour prévenir les dommages à l'anneau d'encodeur [2].
Retirez la fourche TRP [3], les cales [2] et les espaceurs [3] du TRP.
Placez le nombre correct de cales de fourche [2] entre chacun des espaceurs [1] et la fourche TRP [3].
TRP Spacers (en)
Faites une pile [1] contenant la douchette en nylon [3], les cales [4] et l’entretoise [5] dans la séquence affichée.
Placez la pile sur l’un des boulons TRP [2]. Cela aligne les cales, les douchettes et les entretoises [6].
Utilisez une bande adhésive électrique [8] pour maintenir la pile [7]. La bande maintient les cales et la douchette en position lorsque vous installez le TRP.
Utilisez la bande adhésive pour faire (4) piles égales de cales pour le TRP.
Installez le TRP. Consultez :  VMC – Cône de broche 50 – Vérin de desserrage d’outil – Remplacement
Répétez la procédure "VMC – Cône de broche 50 – Piston de libération d’outil (TRP) – Ajustement de la hauteur" et la procédure "Cône de broche 50 – Piston de libération d’outil – Installation des cales" jusqu’à ce que la hauteur du TRP soit correcte.
Une fois la hauteur du TRP bien ajustée, installez l’union TSC et le tube rallonge, s’il est retiré.
pousser [PARAM/DGNOS] (2) fois.
Accédez à l’onglet E/S .
Assurez-vous que Draw Bar Open = 0 (en) et que Draw Bar Closed1.
Trouvez l’écrou pour l’ajustement. Utilisez une clé [1] pour tourner l’écrou.
Tournez l’écrou jusqu’à ce que la lumière sur l’interrupteur [2] s’éteigne.
Tournez l’écrou 1/4 de tour dans la même direction.
Relâchez le [tool-release button], et la lumière s’allume [3]. Le commutateur est ajusté correctement.
Poussez le [tool-release button] (2) ou plus.
Assurez-vous que la lumière [2] sur l'interrupteur s'éteint [2] à chaque bouton.
Appuyer sur [PARAM/DGNOS].
Assurez-vous que Draw Bar Closed = 1.
 note: Dans un seul commutateur TRP, le Draw Bar Closed le champ ne change pas de 1.
Déplacez l'axe Z dans la direction négative (-) 0.01" (0,254 mm) à 0,05" (1,27 mm) du bloc.
Appuyez le [tool-release button].
Assurez-vous que Draw Bar Open = 0.
Faites avancer l’axe Z dans la direction négative (-) 0,01" (0,254 mm) à 0,06" (1,524 mm) du bloc.
Assurez-vous que Draw Bar Open = 1.
Si l’ajustement de l’interrupteur est correct, Draw Bar Open = 1 à 0,06" (1,52 mm) et 0 à 0,05" (1,27 mm). Si l’ajustement est incorrect, répétez les étapes 2 et 3.
