MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
50-Taper - Tool Release Piston - Height Adjustment - VMC
Início da Assistência Procedimento como fazer 50-Taper-liberação da ferramenta pistão-ajuste de altura-VMC
50-Taper -TRP-ajuste de altura-VMC
- Ir para secção - 1. Ferramentas necessárias 2. VMC-50-Taper-TRP-ajuste de altura (8 passos) 3. 50-Taper-TRP-ajuste de altura-montagem de lamina (7 passos) 4. 50-Taper-TRP-interruptor único-ajuste (5 passos) Back to Top
  • ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078)
Centralizar a tabela o veio Z.
Coloque um porta-ferramentas [1] sem ferramenta de corte no veio.
Coloque um pedaço de papel [2] na mesa para proteger a mesa.
Coloque o bloco de alumínio [3] no pedaço de papel.
Jog o veio Z na direção negativa (-) até que o toolholder é de aproximadamente 0,30" (8 mm) do topo do bloco.
Empurre [.001/1].
Jog o veio Z na direção negativa (-) um incremento de cada vez. Jog até que o porta-ferramentas toque levemente o bloco.
O bloco pode mover-se nos veios X e Y, mas não no veio Z.
 Cuidado: Não Empurre o [tool-release button]. Isso faz com que uma sobrecarga do veio Z.
Empurrar [POSIT] para mostrar a exibição posição.
Empurrar [ORIGIN] para alterar o mostrador da posição para zero.
Empurre [.01/10].
Jog o veio Z na direção positiva (+) 0, 6" (1,52 mm) acima do bloco.
Empurre e segure o [tool-release button].
Com força moderada, tente mover o bloco de alumínio. Se o bloco não se mover, avance para o passo 7.  Se o bloco se mover:
Jog o veio Z na direção negativa (-) 0, 1 "(0,254 mm) um incremento para 0, 5" (1,27 mm) acima do bloco.
Tente mover o bloco de alumínio. Se o bloco se mover, repita esta etapa até que você não possa mover o bloco. Registre o número de incrementos que você deve mover o veio até que você não pode mover o bloco. O número de incrementos é o número de 0, 10" os calos para remover da forquilha TRP.
 Nota: Este é o oposto do ajuste do TRP do 40-atarraxamento. Para o 40-Taper TRP o número de incrementos é o número de calços a adicionar.
Liberte o [tool-release button].
Prima [.01/10].
Jog o veio Z na direção positiva (+) 0, 1 "(0,254 mm) um incremento para 0, 7" (1,78 mm) acima do bloco.
Tente mover o bloco de alumínio. Se o TRP é a altura correta, o bloco pode mover-se quando você aplica a força moderada.
Se o bloco não se mover:
Jog o veio Z na direção positiva (+) 0, 1 "(0,254 mm) um incremento para 0, 8" (2, 3 mm) acima do bloco.
Tente mover o bloco de alumínio. Se o bloco não se mover, repita esta etapa até que você possa mover o bloco. Registre o número de incrementos que você deve mover o veio para deixar o bloco mover. O número de incrementos é o número de 0, 10" os calos para adicionar aos garfos TRP.
 Nota: Este é o oposto do ajuste do TRP do 40-atarraxamento. Para o 40-Taper TRP o número de incrementos é o número de calços para remover.
Registre o número de incrementos que você moveu o veio para deixar o bloco mover. O número de incrementos é o número de 0, 10" os calos para adicionar à forquilha TRP.
Registre o número de incrementos que você moveu o veio até que você não poderia mover o bloco. O número de incrementos é o número de 0, 10" os calos para remover da forquilha TRP.
Remova o TRP.  Consulte: VMC-50-Taper ferramenta liberação pistão-substituição
Use o ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078) [1] se estiver equipado com um codificador sem contacto para evitar danos no anel do codificador [2].
Retire a forquilha TRP [3], os calços [2] e os espaçadores [3] do TRP.
Coloque o número correto de calos de garfo [2] entre cada um dos espaçadores [1] e o garfo TRP [3].
Espaçadores TRP
Faça uma pilha [1] que tenha a arruela de nylon [3], os calços [4] e o espaçador [5] na seqüência mostrada.
Coloque a pilha em um dos parafusos TRP [2]. Isso alinha os calos, arruelas e espaçadores [6].
Use a fita elétrica [8] para segurar a pilha [7] junto. A fita prende os calços e a arruela na posição quando você instala o TRP.
Use a fita para fazer (4) pilhas iguais de calços para o TRP.
Instale o TRP. Consulte:  VMC-50-Taper ferramenta liberação pistão-substituição
Repita o "VMC-50-Taper-ferramenta de liberação de pistão (TRP)-ajuste de altura" e o "50-Taper-ferramenta de liberação de pistão-montagem de lamina" até que a altura do TRP esteja correta.
Quando a altura do TRP é ajustada corretamente, instale a União de TSC e a manga de extensão, se removido.
Empurrar [PARAM/DGNOS] (2) vezes.
Navegue até ao separador de  E/S .
Certifique-se de que Draw Bar Open = 0 e que Draw Bar Closed= 1.
Encontre a porca para o ajuste. Use uma chave inglesa [1] para girar a porca.
Gire a porca até que a luz no interruptor [2] se apaga.
Gire a porca 1/4 de uma volta na mesma direção.
Liberte o [tool-release button], a luz acende-se [3]. O interruptor é ajustado corretamente.
Empurre o [tool-release button] (2) ou mais vezes.
Certifique-se de que a luz [2] no interruptor apaga-se [2] com cada impulso do botão.
Empurre [PARAM/DGNOS].
Certificar-se Draw Bar Closed = 1.
 Nota: Em um único switch TRP, o Draw Bar Closed campo não muda de 1.
Jog o veio Z na direção negativa (-) 0, 1" (0,254 mm) para 0, 5" (1,27 mm) do bloco.
Certifique-se de que Draw Bar Open = 0.
Jog o veio Z na direção negativa (-) 0, 1" (0,254 mm) para 0, 6" (1,524 mm) do bloco.
Certifique-se de que Draw Bar Open = 1.
Se o ajuste do interruptor estiver correcto, Draw Bar Open = 1 em 0, 6" (1,52 mm) e = 0 em 0, 5" (1,27 mm). Se o ajuste não estiver correcto, repita os passos 2 e 3.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
