MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
50-Taper - Tool Release Piston - Height Adjustment - VMC
サービス ホーム 手順 50テーパ-ツールリリースピストン-高さ調整-VMC
50テーパ-TRP-高さ調整-VMC
- セクションに移動 - 1. 必要な工具 2. VMC-50テーパ-TRP-高さ調整 (8 ステップ) 3. 50テーパー-TRP-高さ調整-シムの取り付け (7 ステップ) 4. 50テーパ-TRP-単一スイッチ-調整 (5 ステップ) Back to Top
必要な工具
  • ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078)
VMC-50テーパ-TRP-高さ調整
テーブルの中心をZ軸の下に配置します。
切削工具のないツールホルダー[1]をスピンドルに挿入します。
紙[2]をテーブルに乗せて、テーブルを保護します。
アルミブロック[3]を紙の上に置きます。
ツールホルダーがブロックの上部から約0.30"(8 mm)になるまで、Z軸を負(-)の方向にジョグします。 。
[.001/1] を押します。
Z軸を負(-)方向に一度に1増分ずつジョグします。ツールホルダーがブロックに軽く触れるまでジョグします。
ブロックはX軸とY軸では移動できますが、Z軸では移動できません。
 注意: [tool-release button]を押さないでください。Z軸が過負荷になります。
[POSIT]を押して、位置を表示します。
[ORIGIN]を押して、位置表示をゼロに変更します。
[.01/10] を押します。
Z軸を正(+)方向にジョグして、ブロックの上0.06"(1.52 mm)にします。
[tool-release button]を押し続けます。
適度な力で、アルミブロックを動かしてください。ブロックが動かない場合は、手順7に進みます。 ブロックが動く場合:
Z軸を負(-)方向に1刻み分の0.01”(0.254 mm)ジョグし、ブロック上0.05"(1.27 mm)にします。
アルミブロックを動かしてみてください。ブロックが移動する場合は、ブロックを移動できなくなるまでこの手順を繰り返します。ブロックを移動できないまでスピンドルを移動する必要がある増分の数を記録します。増分の数は、TRPフォークから取り外す0.010"シムの数です。
 注意: これは、40テーパのTRP調整の反対です。40‑Taper TRPの場合、増分の数は追加するシムの数です。
[tool-release button]を解除します。
[.01/10]を押します。
Z軸を正(+)方向に1刻み分の0.01”(0.254 mm)ジョグし、ブロック上0.07"(1.78mm)にします。
アルミブロックを動かしてみてください。TRPが適切な高さなら、適度な力を加えるとブロックが動きます。
ブロックが動かない場合:
[tool-release button]をリリースします。
Z軸を正(+)方向に1刻み分の0.01”(0.254 mm)ジョグし、ブロック上0.08"(2.03mm)にします。
アルミブロックを動かしてみてください。ブロックが移動しない場合は、ブロックを移動できるまでこの手順を繰り返します。ブロックを移動させるためにスピンドルを移動した増分の数を記録します。増分の数は、TRPフォークに加える0.010"シムの数です。
 注意: これは、40テーパのTRP調整の反対です。40テーパーでは、増分の数はTRPフォークから取り外すシムの数です。
ブロックが動く場合:
ブロックが動かない場合:
ブロックが移動できなくなるまでにスピンドルを移動した増分の数を記録します。増分の数は、TRPフォークから取り外す0.010"シムの数です。
TRP を取り外します。 詳細は VMC-50テーパ-ツールリリースピストン-交換を参照してください。
非接触型エンコーダが装備されている場合、[2]エンコーダリングの損傷を防ぐためENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE(T-0078)[1]を使用してください。
TRPからTRPフォーク[3]、シム[2]、スペーサー[3]を取り外します。
各スペーサー[1]とTRPフォーク[3]の間に正しい数のフォークシム[2]を置きます。
TRPスペーサー
図の順序で、ナイロンワッシャー[3]、シム[4]、スペーサー[5]からなるスタック[1]を形成します。
スタックをTRPボルト[2]の1つに置きます。これにより、シム、ワッシャー、スペーサーが揃います[6]。
電気テープ[8]を使用して、スタック[7]をまとめて保持します。TRPを取り付けるときに、テープはシムとワッシャーを所定の位置に保持します。
テープを使用して、TRPのシムの(4)等しいスタックを作成します。
TRP を取り付けます。詳細は  VMC-50テーパ-ツールリリースピストン-交換を参照してください。
TRPの高さが正しくなるまで"VMC-50テーパ-ツールリリースピストン(TRP)-高さ調整" そしてその "50テーパ-ツールリリースピストン-シムの取り付け"を繰り返します。
TRPの高さが正しく調整されたなら、TSCユニオンと延長チューブを取り付けます(取り外した場合)。
50テーパ-TRP-単一スイッチ-調整
[PARAM/DGNOS]を2回押します。
I/Oタブに移動します。
Draw Bar Open = 0 、Draw Bar Closed=1になるようにしてください。
調整用のナットを見つけます。レンチ[1]を使用してナットを回します。
スイッチ[2]のライトが消えるまで、ナットを回します。
ナットを同じ方向に1/4回転回します。
[tool-release button]をリリース し、ライトが点灯します[3]。スイッチは正しく調整されています。
[tool-release button]を2回以上押します。
ボタンを押すたびに、スイッチのライト[2]が消える[2]ことを確認します。
[PARAM/DGNOS] を押します。
I/Oタブに移動します。
Draw Bar Closed = 1になっていることを確認してください。
 注意: 単一スイッチTRPでは、Draw Bar Closedフィールドは 1から変わりません。
Z軸を負(-)方向に0.01"(0.254 mm)ジョグし、ブロックから0.05"(1.27 mm)にします。
[tool-release button]を押します。
Draw Bar Open = 0になっていることを確認してください。
Z軸を負(-)方向に0.01"(0.254 mm)ジョグし、ブロックから0.06"(1.524 mm)にします。
Draw Bar Open = 1になっていることを確認してください。
スイッチの調整が正しければ、0.06"(1.52 mm)でDraw Bar Open = 1 、0.05" (1.27 mm)で = 0 になります。調整が正しくない場合は、手順2と3を繰り返します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
