      • Tornio manuale
50-Taper - Tool Release Piston - Height Adjustment - VMC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso 50-Taper - Tool Release Piston - Regolazione altezza - VMC
- TRP - Regolazione altezza - VMC
- Vai alla sezione - 1. Strumenti necessari 2. VMC - 50-Taper - TRP - Regolazione altezza (8 passi) 3. 50-Taper - TRP - Regolazione altezza - Installazione Shim (7 passi) 4. 50-Taper - TRP - Interruttore singolo - Regolazione (5 passi) Back to Top
Strumenti necessari
  • ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078)
Centrare la tabella sotto l'asse z.
Inserire un portautensili [1] senza attrezzi da taglio nel mandrino.
Mettere un pezzo di carta [2] sul tavolo per proteggere il tavolo.
Mettere il blocco di alluminio [3] sul pezzo di carta.
Fai jog l'asse z in direzione negativa (-) fino a quando il portautensili non è di circa 0,30" (8 mm) dalla parte superiore del blocco.
Premere .
Fai jogging l'asse z nella direzione negativa (-) un incremento alla volta. Fare jog fino a quando il portautensili tocca leggermente il blocco.
Il blocco può muoversi negli assi X e Y, ma non nell'asse z.
 cautela: Non spingere il [tool-release button]. In questo modo un sovraccarico dell'asse z.
spingere [POSIT] per visualizzare il display Posizione.
spingere [ORIGIN] per modificare la visualizzazione della posizione su zero.
Premere .
Jog l'asse z nella direzione positiva 0.06" (1,52 mm) sopra il blocco.
Premere e tenere premuto il [tool-release button].
Con una forza moderata, cercare di spostare il blocco di alluminio. Se il blocco non si sposta, andare al passaggio 7.  Se il blocco si sposta:
Fai jog l'asse z nella direzione negativa (-) 0,01" (0,254 mm) un incremento a 0,05" (1.27 mm) sopra il blocco.
Premere e tenere premuto il[tool-release button].
Prova a spostare il blocco di alluminio. Se il blocco si sposta, ripetere questo passaggio finché non è possibile spostarlo. Registrare il numero di incrementi che è necessario spostare il mandrino fino a quando non è possibile spostare il blocco. Il numero di incrementi è il numero di 0,010" shim da rimuovere dalla forcella TRP.
 nota: Questo è l'opposto della regolazione TRP 40-taper. Per il TRP 40-Taper il numero di incrementi è il numero di shim da aggiungere.
Rilasciare il [tool-release button].
Premere [.01/10].
Fai jog l'asse z nella direzione positiva di 0,01" (0,254 mm) un incremento a 0,07" (1,78 mm) sopra il blocco.
Prova a spostare il blocco di alluminio. Se il TRP è l'altezza corretta, il blocco può muoversi quando si applica una forza moderata.
Se il blocco non si sposta:
Rilasciare il[tool-release button].
Fai jog l'asse z nella direzione positiva di 0,01" (0,254 mm) un incremento a 0,08" (2.03 mm) sopra il blocco.
Prova a spostare il blocco di alluminio. Se il blocco non si sposta, ripetere questo passaggio fino a quando non è possibile spostare il blocco. Registrare il numero di incrementi che è necessario spostare il mandrino per consentire lo spostamento del blocco. Il numero di incrementi è il numero di 0,010" shim da aggiungere alle forcelle TRP.
 nota: Questo è l'opposto della regolazione TRP 40-taper. Per il TRP 40-Taper il numero di incrementi è il numero di shim da rimuovere.
Registrare il numero di incrementi spostati per consentire lo spostamento del blocco. Il numero di incrementi è il numero di 0,010" shim da aggiungere alla forcella TRP.
Registrare il numero di incrementi spostati sul mandrino fino a quando non è stato possibile spostare il blocco. Il numero di incrementi è il numero di 0,010" shim da rimuovere dalla forcella TRP.
Rimuovere il TRP.  Fare riferimento a: VMC- 50-Taper Tool Release Piston - Sostituzione
Utilizzare il ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078) [1] se equipaggiato con un encoder senza contatto per evitare danni all'anello dell'encoder [2].
Rimuovere la forcella TRP [3], gli shim [2] e i distanziali [3] dal TRP.
Mettere il numero corretto di shim della forcella [2] tra ciascuno dei distanziali [1] e la forcella TRP [3].
Distanziali TRP
Fate una pila [1] che ha la lavatrice di nylon [3], gli shim [4] e il distanziale [5] nella sequenza mostrata.
Mettere la pila su uno dei bulloni TRP [2]. Questo allinea gli shim, le lavatrici e i distanziali [6].
Utilizzare il nastro elettrico [8] per tenere insieme la pila [7]. Il nastro tiene gli shim e la lavave in posizione quando si installa il TRP.
Utilizzare il nastro per fare 4 pile uguali di shim per il TRP.
Installare il TRP. Fare riferimento a:  VMC- 50-Taper Tool Release Piston - Sostituzione
Ripetere l'operazione "VMC - 50-Taper - Tool-Release Piston (TRP) - Regolazione dell'altezza" E la "50-Taper - Tool-Release Piston - Installazione Shim" fino a quando l'altezza del TRP non è corretta.
Quando l'altezza del TRP è regolata correttamente, installare il tubo di unione ed estensione TSC, se rimosso.
spingere [PARAM/DGNOS] (2) volte.
Navigare alla scheda I/O .
Assicurarsi che Draw Bar Open = 0 (in vie E che Draw Bar ClosedN. 1.
Trovare il dado per la regolazione. Utilizzare una chiave inglese [1] per girare il dado.
Spegnere il dado fino a quando la luce sull'interruttore [2] si spegne.
Ruotare il dado 1/4 di giro nella stessa direzione.
Rilasciare il [tool-release button], la luce si accende [3]. L'interruttore è regolato correttamente.
Spingere il [tool-release button] (2) o più volte.
Assicurarsi che la luce [2] sull'interruttore si spenga [2] con ogni pulsante premere.
Premere .
Assicurarsi Draw Bar Closed = 1. 1.
 nota: In un unico interruttore TRP, il Draw Bar Closed non cambia da 1. 1.
Fai jogging all'Asse z nella direzione negativa (-) 0.01" (0,254 mm) a 0,05" (1,27 mm) dal blocco.
Spingere il[tool-release button].
Assicurarsi che Draw Bar Open = 0.
Fai jogging all'Asse z nella direzione negativa (-) 0.01" (0,254 mm) a 0,06" (1,524 mm) dal blocco.
Spingere il [tool-release button].
Assicurarsi che Draw Bar Open = 1. 1.
Se la regolazione dell'interruttore è corretta, Draw Bar Open = 1 : il nome del a 0,06" (1,52 mm) e 0 (in vie a 0,05" (1,27 mm). Se la regolazione non è corretta, ripetere i passaggi 2 e 3.
