      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
50-Taper - Tool Release Piston - Height Adjustment - VMC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cono 50 - Pistón de liberación de herramientas - Ajuste de altura - CMV
Cono 50 - TRP - Ajuste de altura - CMV
- Saltar a la sección - 1. Herramientas requeridas 2. VMC - 50-Taper - TRP - Ajuste de altura (8 steps) 3. Cono 50- TRP - Ajuste de altura - Instalación de laina (7 steps) 4. Cono 50 - TRP - Interruptor único - Ajuste (5 steps) Back to Top
  • ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078)
Centre la tabla bajo el Eje Z.
Coloque un portaherramientas [1] sin herramienta de corte en el husillo.
Coloque un pedazo de papel [2] sobre la mesa para proteger la mesa.
Coloque el bloque de aluminio [3] en la hoja de papel.
Avance el eje Z en la dirección negativa (-) hasta que el portaherramientas sea aproximadamente 0.30" (8 mm) desde la parte superior del bloque.
Pulse [.001/1].
Avance el eje Z en la dirección negativa (-) un incremento cada vez. Avance hasta que el portaherramientas toque ligeramente el bloque.
El bloque se puede mover en los ejes X e Y, pero no en el eje Z.
 Precaución: no presione el [tool-release button]. Esto provoca una sobrecarga del eje Z.
Presione [POSIT] para mostrar la pantalla Posición.
Presione [ORIGIN] para cambiar la posición de la pantalla a cero.
Pulse [.01/10].
Avance el eje Z en la dirección positiva (+) 0.06" (1.52 mm) por encima del bloque.
Presione y sostenga el [tool-release button].
Con fuerza moderada, intente mover el bloque de aluminio. Si el bloque no se mueve, vaya al paso 7.  Si el bloque se mueve:
Avance el eje Z en la dirección negativa (-) 0.01" (0.254 mm) un incremento a 0.05" (1.27 mm) por encima del bloque.
Trate de mover el bloque de aluminio. Si el bloque se mueve, repita este paso hasta que no pueda mover el bloque. Registre el número de incrementos que debe mover el husillo hasta que no pueda mover el bloque. El número de incrementos es el número de lainas de 0.010" a quitar de la horquilla de TRP.
 Nota: esto es lo contrario del ajuste de TRP del cono 40. Para el Cono 40 TRP el número de incrementos es el número de cuñas para agregar.
Suelte el [tool-release button].
Pulse [.01/10].
Avance el eje Z en la dirección positiva (+) 0.01" (0.254 mm) un incremento a 0.07" (1.78 mm) por encima del bloque.
Trate de mover el bloque de aluminio. Si el TRP es la altura correcta, el bloque puede moverse cuando se aplica fuerza moderada.
Si el bloque no se mueve:
Suelte el[tool-release button].
Avance el eje Z en la dirección positiva (+) 0.01" (0.254 mm) un incremento a 0.08" (2.03 mm) por encima del bloque.
Trate de mover el bloque de aluminio. Si el bloque no se mueve, repita este paso hasta que pueda mover el bloque. Registre el número de incrementos que debe mover el husillo para permitir que el bloque se mueva. El número de incrementos es el número de espaciadores de 0.010" para añadir a las horquillas de TRP.
 Nota: esto es lo contrario del ajuste de TRP del cono 40. Para el Cono 40 TRP el número de incrementos es el número de cuñas a quitar.
Registre el número de incrementos que movió el husillo para permitir que el bloque se moviera. El número de incrementos es el número de espaciadores de 0.010" para añadir a la horquilla de TRP.
Registre el número de incrementos que movió el husillo hasta que no pudo mover el bloque. El número de incrementos es el número de lainas de 0.010" a quitar de la horquilla de TRP.
Quite el TRP.  Consulte: CMV- Pistón de liberación de herramientas de cono 50 - Reemplazo
Utilice el ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078) [1] si está equipado con un Transductor/Contador sin contacto para evitar daños en el anillo del Transductor/Contador [2].
Quite la horquilla TRP [3], las lainas [2] y los espaciadores [3] del TRP.
Coloque el número correcto de horquillas [2] entre cada uno de los espaciadores [1] y la horquilla TRP [3].
Espaciadores TRP
Haga una pila [1] que tenga la rondana de nylon [3], Lainas [4] y la unidad espaciadora [5] en la secuencia mostrada.
Coloque la pila en uno de los pernos de TRP [2]. Esto alinea las lainas, rondanas y unidades espaciadoras [6].
Utilice la cinta eléctrica [8] para mantener la pila [7] unida. La cinta mantiene las lainas y rondana en su posición al instalar el TRP.
Utilice la cinta para hacer (4) pilas iguales de espaciadores para TRP.
Instale el TRP. Consulte:  CMV- Pistón de liberación de herramientas de cono 50 - Reemplazo
Repita el "CMV - Cono 50 - Pistón de liberación de herramientas (TRP) - Ajuste de altura" y el "cono 50 - Pistón de liberación de herramientas - Instalación de lainas" hasta que la altura del TRP sea correcta.
Cuando la altura del TRP se ajuste correctamente, instale la unión TSC y el tubo de extensión, si se retira.
Presione [PARAM/DGNOS] (2) veces.
Vaya hacia la pestaña I/O.
Asegúrese de que Draw Bar Open = 0 y que Draw Bar ClosedNo 1.
Busque la tuerca para el ajuste. Utilice una llave [1] para girar la tuerca.
Gire la tuerca hasta que se apague la luz del interruptor [2].
Gire la tuerca 1/4 de un giro en la misma dirección.
Suelte el [tool-release button], la luz se encenderá [3]. El interruptor se ajusta correctamente.
Presione el [tool-release button] (2) o más veces.
Asegúrese de que la luz [2] del interruptor se apague [2] cada vez que presiona el botón.
Pulse [PARAM/DGNOS].
Asegúrese de que Draw Bar Closed = 1.
 Nota: En un solo Switch TRP, el Draw Bar Closed campo no cambia de 1.
Avance el eje Z en la dirección negativa (-) 0.01" (0.254 mm) a 0.05" (1.27 mm) del bloque.
Presione el[tool-release button].
Asegúrese de que Draw Bar Open = 0.
Avance el eje Z en la dirección negativa (-) 0.01" (0.254 mm) a 0.06" (1.524 mm) del bloque.
Presione el [tool-release button].
Asegúrese de que Draw Bar Open = 1.
Si el ajuste del interruptor es correcto, Draw Bar Open = 1 a 0.06" (1.52 mm) y = 0 a 0.05" (1.27 mm). Si el ajuste no es correcto, repita los pasos 2 y 3.
  • Terminos y Condiciones
